Текущее время: 21 май 2024, 17:10
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 15 дек 2010, 19:40 |
Ruzavin писал(а): на маме написано 6-71-M74T0-D03B GB Может у кого есть схемка от данного аппарата или(и) большой опыт ремонта? Поделитесь , пните в нужном направлении... Поставить на место родной юг думаю...но смущает сопротивление по питанию биоса 200 Ом...(без ЮМ и мульта тоже самое) А это случайно не Clevo M740T?
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 15 дек 2010, 21:35 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Скачал уже с форума и еще с http://www.texnic.ru/shemsразбираюсь пока...не вижу где микруха биоса на схеме и с мультами заметил...схемки обеих перед глазами
sergunis
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 17 дек 2010, 10:48 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
siberian писал(а): теоретически - может слететь +1
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 17 дек 2010, 13:55 |
Ну, биос на всякий случай перешил.Не могу найти где на мульте проверить реакцию на кнопку включения. Питание мульта V_DD3-3,3В есть, кварц часовой генерит, а вот на 11 ноге(что и на питании биоса) 0,7B(раз в секунду падает до 0В,сопротивление относительно земли 204 Ом). На мосфете Q37 4800 на истоке 3,3В, на стоке те самые 0,7B, на затворе 0В(вот тут мне вообще не понятно),далее....на затворе Q20 5B, на истоке соответственно 0В.
Снял мосфет Q37-ничего из напруг не поменялось...на биосе и на 11 ноге мульта 0,7B(раз в секунду падает до 0В)
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 20 дек 2010, 14:15 |
siberian писал(а): Какой схемой вы пользуетесь? у меня М740 и сигнал с мультика на южный мост - PWR_SW#. Так же не плохо бы посмотреть сигналы LID_SW# и RSMRST#. IMHO питание на флэшь биос всё-таки должно быть, иначе мульту не откуда брать микропрограмму и следовательно о какой реакции на нажатие кнопки может идти речь. Схема 6-71-M74T0-D03 Сигнал PWR_SW#(18 нога мульта...по схеме указана как вход) 3,3В, при нажатии кнопки 0В LID_SW# - 0,6В (21 нога мульта...по схеме указана как вход) RSMRST# 0В(35 нога мульта...по схеме указана как выход) Проследил по схеме питание флешки биоса до ключа PQ51(все цело и логичноQ37, Q20,PQ51), на затворе PQ51 0В....не понял кто им управляет...
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 20 дек 2010, 16:22 |
leopold1112 писал(а): По поводу Q37, на резисторе R500 есть SYS15V (примерно 5 вольт)? Они формируются из дежурных 5 вольт через PD25, 24,23,22 (36 страница). Есть SYS15V (примерно 12,7 вольт), просто Q20 открыт (5В на затворе,Q37 соответственно закрыт...0В на затворе) если бы было все так просто...
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 20 дек 2010, 20:35 |
Ruzavin писал(а): Схема 6-71-M74T0-D03 Сигнал PWR_SW#(18 нога мульта...по схеме указана как вход) 3,3В, при нажатии кнопки 0В LID_SW# - 0,6В (21 нога мульта...по схеме указана как вход) RSMRST# 0В(35 нога мульта...по схеме указана как выход)
Проследил по схеме питание флешки биоса до ключа PQ51(все цело и логичноQ37, Q20,PQ51), на затворе PQ51 0В....не понял кто им управляет... Заинтриговали вы меня донельзя, даже схему качнул! Особенно строка: Цитата: на резисторе R500 есть SYS15V (примерно 5 вольт)? Они формируются из дежурных 5 вольт через PD25, 24,23,22 (36 страница). Видимо формируются через ж... На какой флешке вы так старательно ищите питание U32 или U33? и какую прошивали? Если на U32, то питание там появится после того как южный мост получит 2 сигнала: RSMRST# = 1 и PWR_BTN# = 1->0->1 от мультика. После этого южный мост поднимет ICH_SUSB# = 1 и SLP_S4# = 1. Но этого не случится потому что у вас сигнал закрытия крышки - LID_SW# - 0,6В, т.е. равен 0. Согласитесь, трудно нажимать на кнопку не подняв крышку. И мультиконтроллер видимо об этом знает!
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 20 дек 2010, 21:50 |
siberian писал(а): Заинтриговали вы меня донельзя, даже схему качнул! Особенно строка: Цитата: на резисторе R500 есть SYS15V (примерно 5 вольт)? Они формируются из дежурных 5 вольт через PD25, 24,23,22 (36 страница). Ну, это не мои соображения
Видимо формируются через ж... На какой флешке вы так старательно ищите питание U32 или U33? и какую прошивали? На U32...её и шил, а на U33 питание есть Если на U32, то питание там появится после того как южный мост получит 2 сигнала: RSMRST# = 1 и PWR_BTN# = 1->0->1 от мультика. После этого южный мост поднимет ICH_SUSB# = 1 и SLP_S4# = 1. Но этого не случится потому что у вас сигнал закрытия крышки - LID_SW# - 0,6В, т.е. равен 0. Если датчик и есть U1 (MH-248) , т о на первой ноге, то бишь питании- нет 3,3В.... Согласитесь, трудно нажимать на кнопку не подняв крышку. И мультиконтроллер видимо об этом знает! Соглашусь И кроме того - нет зарядки, а это никак не может быть связано с датчиком крышки... Пока что заблудился...хожу по замкнутому кругу
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 21 дек 2010, 08:40 |
Ruzavin писал(а): И кроме того - нет зарядки, а это никак не может быть связано с датчиком крышки... Согласен! Тогда может следует обратить внимание на мультик и его флешь - проверить, есть ли обращение мульта к своему ПЗУ (U33) - сигнал KBC_SPI_CE#, формируется ли сигнал сброса KBC_WRESET#. Если здесь всё нормально, то может это ПЗУ прошить.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 21 дек 2010, 10:55 |
siberian писал(а): Согласен! Тогда может следует обратить внимание на мультик и его флешь - проверить, есть ли обращение мульта к своему ПЗУ (U33) - сигнал KBC_SPI_CE#, формируется ли сигнал сброса KBC_WRESET#. Если здесь всё нормально, то может это ПЗУ прошить. KBC_WRESET# есть строб с высокого на низкий уровень раз в 1,7сек KBC_SPI_CE# какой то странный...высокий строб раз в 10-20сек(гуляет) По поводу прошивки своему ПЗУ (U33) - честно говоря,впервые вижу отдельно прошивку на мульт (я конечно недавно занимаюсь ноутами-года 2 и так глубоко не приходилось копать...обычно неисправность ближе к поверхности,.... с разработок ушел-неблагодарное это занятие) и где её взять, или это тот маленький файлик в прошивочном архиве на сайте ровера?
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 21 дек 2010, 12:17 |
Ruzavin писал(а): KBC_WRESET# есть строб с высокого на низкий уровень раз в 1,7сек KBC_SPI_CE# какой то странный...высокий строб раз в 10-20сек(гуляет) По поводу прошивки своему ПЗУ (U33) - честно говоря,впервые вижу отдельно прошивку на мульт (я конечно недавно занимаюсь ноутами-года 2 и так глубоко не приходилось копать...обычно неисправность ближе к поверхности,.... с разработок ушел-неблагодарное это занятие) и где её взять, или это тот маленький файлик в прошивочном архиве на сайте ровера? Ресетит мультик скорее всего сигнал его же WDT - WDT_EN, а это + к тому что с микропрограммой его не всё айс. Две ПЗУ действительно встречаются не часто, но встречаются, причём прошивальщик при этом оперирует одним бинарным файлом. Здесь по другому - посмотрите STEP1.BAT - всё станет ясно.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 21 дек 2010, 13:01 |
siberian писал(а): Ресетит мультик скорее всего сигнал его же WDT - WDT_EN, а это + к тому что с микропрограммой его не всё айс. Две ПЗУ действительно встречаются не часто, но встречаются, причём прошивальщик при этом оперирует одним бинарным файлом. Здесь по другому - посмотрите STEP1.BAT - всё станет ясно. WDT_EN высокий уровень. Судя из STEP1.BAT, тот "маленький" файл (ecM740TU.14) и есть бинарник для U33
siberian
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 21 дек 2010, 16:21 |
Цитата: Ресетит мультик скорее всего сигнал его же WDT - WDT_EN, а это + к тому что с микропрограммой его не всё айс. Здесь немного не так: U34 - Micropower µP Reset with Watchdog Timer который сбрасывается (в вашем случае не сбрасывается) сигналом 3IN1 с мульта.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 21 дек 2010, 16:57 |
siberian писал(а): Здесь немного не так: U34 - Micropower µP Reset with Watchdog Timer который сбрасывается (в вашем случае не сбрасывается) сигналом 3IN1 с мульта. Что такое Watchdog Timer знаю по разработкам, применял...куда без него. То бишь мульт не отрабатывает правильную программу или вообще дохлый или тупо прошивка U33 слетела...
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro M490 не включает питание. Добавлено: 21 дек 2010, 18:37 |
siberian писал(а): Приятно общаться с человеком, который разбирается в микропроцессорной технике! Вариантоа тут действительно 2 - мульт или прошивка. Взаимно Мульта нет в запасе такого,бум заказывать(все равно надо иметь), видимо ремонт затянется...с прошивочкой поиграю... Спасибо!
