Текущее время: 02 май 2024, 07:09
elevenpixels
Заголовок сообщения: Huawei Nova 2i (RNE-L21) нет изображения Добавлено: 04 окт 2020, 23:52 |
Зарегистрирован: 28 май 2017, 18:17 Наличности на руках: 54.07
Сообщения: 30 Откуда: Белгород
Здравствуйте. Есть интересный телефон, в первый раз такое вижу.
При включении телефона загорается логотип Huawei, далее через 5-7 секунд(когда должно появится анимированное лого) изображение пропадает, подсветка остаётся. Ещё через 5-10 секунд выключается и подсветка. В это время есть звук загрузки, телефон включается и работает, если вставить сим на него можно позвонить. Если кнопкой включения блокировать-разблокировать телефон, то после некоторого количества попыток экран может пару раз моргнуть(и изо, и подсветка). Моргает раза 2-4, очень быстро, затем опять ни изо, ни подсветки. Если загнать аппарат в режим фастбут, то всё работает, изо есть, подсветка есть. Такое впечатление, что изображение пропадает при загрузке системы. В рекавери изображения нет.
Судя по всему,на телефоне менялся дисплейный модуль, возможно стоит неоригинальный. Дисплейные модули подкидывал, и китай, и вроде бы ориг(с пометкой OrigLcd в гринспарке, но само собой эта надпись не даёт гарантию оригинальности, гринспарк всё-таки). На всех подкинутых модулях картина одинаковая. Следов залития нигде нет, но вполне может быть ударник. Владельцу кто-то посоветовал заменить датчик приближения, он сам его заказал и заменил, результата это не принесло. Возле коннектора дисплея есть следы небольших мех. повреждений. Сколот резистор, но вроде звонится как исправный, 1.5кОм. Возможно, или владелец, или при замене экрана скололи
Пока думаю попробовать катать всё не глядя, но с моим опытом(вернее, его отсутствием) есть вероятность увалить аппарат. Ещё есть идея попробовать прошить через 3 кнопки, но есть большие сомнения, что поможет. Тем более, неизвестна текущая версия прошивки, а шить надо будет вслепую, без изо.
Может кто сталкивался с такой же или похожей проблемой. Буду благодарен за любые мысли.
elevenpixels
Заголовок сообщения: Re: Huawei Nova 2i (RNE-L21) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 21 апр 2021, 01:39 |
Получилось починить данный аппарат, недавно вспомнил про него, решил ещё раз потыкать.
В общем, ларчик просто открывался. Проблема была в КП Hi6522. Сначала заменил на донорский, подсветка завелась, но работала только в 2х режимах - вкл(на всю) и выкл. Донорский КП был с маркировкой GWCV222, а родной GWCV223. Заказал GWCV223, поставил, всё заработало как нужно.
