Текущее время: 10 май 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: axrx470 4gbd5-3dhdv2/oc BIOS
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 12:33
Нужен рабочий дамп axrx470 4gbd5-3dhdv2/oc (ОДНОКУЛЕРНАЯ)
Видеокарта пришла с ошибкой 43, прошил под RedDragon RX470, начались жуткие зависания, артефакты на загрузки ОС.
Залил биос от сапфира нитро, стало лучше, но очень сильно прыгают частоты в фурмарк.
Сейчас стоит прошивка ПоверКолор Ред драгон RX470 Samsung. Плата не стабильно работает в ОС LGA1155, на 1156 вообще не загрузит ОС, а вот на 1151 работает отлично, только частота ядра в тесте 700Mhz.
Есть у кого заведомо рабочий биос? Хочу уже откинуть прошивку.
Память Samsung
 Заголовок сообщения: Re: axrx470 4gbd5-3dhdv2/oc BIOS
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 13:37
Что там с линиями PCIex? В каком состоянии шунты на плате? Шунты могут быть на вид целыми, а при замере кака!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:31
Шунты все целые, как визуально, так и при проверки мультиметром. По линиям pci-e, вы имете ввиду питание?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:09
Я имею в виду падение напряжения в режиме прозвонки каждой линии ввода/вывода (дифпары). В сети много информации о том, как это делается и с какой целью.
Частота ядра в тесте 700 мГц - если в фурмарке - то это нормально. Ссылка на тему форума где читаем первый и второй FAQ, где есть информация о том, как правильно тестировать карту и делать выводы https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 882e1e5641
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 06:54
Пара дампов под vram samsung с разными частотами, пробуйте
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios help!! AXRX-560-4GBD5-DH/oc
bokin021
04 июн 2019, 21:40
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. axrx 560 4gbd5-dha опознать сбитый элемент
tera
20 ноя 2019, 09:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать выгоревший элемент AXRX 560 4gbd5-dha
ser2420
17 сен 2021, 12:47
ser2420 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. axrx 570 4gbd5-dm номиналы сбитых деталей
Sergey0105
19 июн 2022, 11:22
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX580 4GBD5-DMV2
astinus
01 апр 2024, 12:35
Vitunar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 29
cron
