Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
yura7478
Заголовок сообщения: np350e7c (la-8861p rev.2.0) Артефакты Добавлено: 22 апр 2021, 11:46 |
Сообщения: 22 Откуда: Вологда
Пришел ноут с артефактами, на этой плате как раз стоит 216-0833000. В качестве диагностики перевел плату в Uma, артефакты исчезли, с клиентом согласовали оставить в таком состоянии. Спустя сутки тестов появились новые артефакты, непонятные совсем. Проявляться могут сразу после появления заставки при запуске, могут при появлении рабочего стола, или при запуске какого-либо приложения. Также может проработать несколько часов под нагрузкой без всяких артефактов. Что было сделано: прошит биос(несколько версий) - без изменений поменяны танталы и дросселя по питанию ЦП - без изменений отрублен хаб(ноут был когда-то залит и восстановлен до меня, не понравилась грязь вокруг хаба) - без изменений ОЗУ заменена - без изменений ЦП подкинут - без изменений Пока в мыслях остались два варианта: 1. связь ОЗУ-ЦП, получается слоты памяти и сокет, но при визуальном осмотре все в норме, ноги на слотах озу все на месте, оторванных нет. 2. какой-либо обрыв в межслое. Кто что может подсказать, может сталкивались с такими артефактами? Буду благодарен любым подсказкам
yura7478
Заголовок сообщения: Re: np350e7c (la-8861p rev.2.0) Артефакты Добавлено: 22 апр 2021, 12:58 |
tvop писал(а): На внешний дисплей (CRT, HDMI) то же самое? на vga тоже самое, на hdmi нет изо(вероятнее всего до загрузки ОС) соответственно hunter_nick писал(а): исключите шлейф матрицы и саму матрицу. матрица и шлейф не при чем tvop писал(а): На нажатие хаб не реагирует? пробовал нажимать и плату немного погнуть, положительных результатов не заметил ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Может ли сам хаб себя так вести? менять не пробовал, только реболил, хаб стоит hm76 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- И еще из болячек этой платы - проблема с клокером, может ли оно так влиять?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: np350e7c (la-8861p rev.2.0) Артефакты Добавлено: 22 апр 2021, 13:05 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,978.11
Сообщения: 5980 Откуда: Чебоксары
yura7478 писал(а): менять не пробовал, только реболил, хаб стоит hm76 лучше заменой проверить пропаяйте сокет еще (лучше глянуть что под ним)
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
yura7478
Заголовок сообщения: Re: np350e7c (la-8861p rev.2.0) Артефакты Добавлено: 22 апр 2021, 20:43 |
yura7478 писал(а): хаб есть на доноре hm77, сегодня-завтра поменяю, по результату отпишусь хаб поменял - нет результата
yura7478
Заголовок сообщения: Re: np350e7c (la-8861p rev.2.0) Артефакты Добавлено: 26 апр 2021, 12:23 |
Sandman83 писал(а): Вот как раз повод потренироваться на перекатке сокета )) Ну из последнего да, сокет только и остался. Для начала можно попробовать его флюксоффом залить дать постоять и потом компрессором продуть - может окислы. Попадался раз залитый флюсом незаметно сокет на 5911 компале - вел себя очень странно повод конечно хороший) сам склоняюсь к связи ОЗУ-ЦП, попробую пропаяю/поменяю слоты ОЗУ, если не поможет то останется только сокет, буду согласовывать с клиентом. О результатах отпишусь
