Текущее время: 10 май 2024, 17:27
pEEp
Заголовок сообщения: Palit GTX1060 6G DUAL - вычитка БИОС Добавлено: 22 апр 2021, 13:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Не паяная, не шитая - просто перестала работать у клиента. Сопротивления - норма. Напряжения - поднимаются. Шимление - ровное. Дифпары - одинаковые. Сколы - отсутствуют. БИОС: 1-я красиво, 2-я молчит, 5-я мини-пачка при подаче питания.
Соло - висит на 2А, при продавливании пост-кода МАТС не создает репорта. При ведомой (-3d_card) МАТС ругается, на отсутствие карты, хотя по lspci всё видно.
В системе ошибка (код 10), дрова не накатывает, GPU-Z/NVBIOS/Genetal выдает первые 4 строчки и только одно значение "00000" в 3й строке. nvflash защиту не снимает (EEPROM Error), но считывает и записывает - после записи появляется вся информация в GPU-Z/NVBIOS, которая при перезагрузке возвращается к значению "00000".
Тупик...
Последний раз редактировалось pEEp 22 апр 2021, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 6G DUAL - вычитка БИОС Добавлено: 22 апр 2021, 13:34 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
pEEp писал(а): ведомой (-3d_card) когда ведомая но не майнинговая - используйте -n 1, а не -3d_card А по тишине на 2й ноге - смотрите сопротивления, подтяжку (сбитые элементы...) ну и саму микруху VBIOS. По идее это она должна на 2й контакт начать данные выдавать. Странно конечно что пишется при этом...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 6G DUAL - вычитка БИОС Добавлено: 22 апр 2021, 13:38 |
Новые вводные по МАТС:
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 2632448 0 FBIOA[ 63: 32] 0 2632736 0 FBIOB[ 31: 0] 0 2632911 0 FBIOB[ 63: 32] 0 2586893 0 FBIOC[ 31: 0] 0 2631040 0 FBIOC[ 63: 32] 0 2630656 0
Rank 0 Failing bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 Read Error Count: 0 Write Error Count: 15746684 Unknown Error Count: 0
AndrewQD писал(а): Канал B (Бэ) видеопамяти поменяйте Уже не актуально... galkinvv писал(а): А по тишине на 2й ноге - смотрите сопротивления, подтяжку (сбитые элементы...) ну и саму микруху VBIOS 1я = 10К, 2я и 5я = 100К, сбитых нет, программатором пока не трогал.
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 6G DUAL - вычитка БИОС Добавлено: 22 апр 2021, 14:13 |
Зарегистрирован: 10 июн 2018, 23:03 Наличности на руках: 93.02
Сообщения: 42 Откуда: Москва
pEEp писал(а): Новые вводные по МАТС:
[quote="pEEp"]Новые вводные по МАТС: Память наверное фирмы Hynix?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 6G DUAL - вычитка БИОС Добавлено: 22 апр 2021, 14:27 |
AndrewQD писал(а): Память наверное фирмы Hynix? Гнусмас Еще странности: щуп х1, 1я - шевелится, 2я и 5я - стопорится на 2Е и ругается на видеоадаптер. щуп х10 - на всех ногах пачки присутствуют, стопорится на 2А. На 2й ноге пачка импульсов "некрасивая" в виде: "пачка - верхнее_плато - пачка" Выглядит примерно так (для х10):
AndrewQD
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 6G DUAL - вычитка БИОС Добавлено: 22 апр 2021, 20:49 |
Вложение: SPI.jpg Сопротивления обвязки все на месте и в норме? Вообще странно что у вас щуп сажает шину без делителя, какое у вас входное сопротивление на осциллографе?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 6G DUAL - вычитка БИОС Добавлено: 22 апр 2021, 22:58 |
AndrewQD писал(а): Сопротивления обвязки все на месте и в норме? pEEp писал(а): 1я = 10К, 2я и 5я = 100К, сбитых нет 33R нет таких. AndrewQD писал(а): Вообще странно что у вас щуп сажает шину без делителя, какое у вас входное сопротивление на осциллографе? 1,3М и 10,3М соответственно.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 6G DUAL - вычитка БИОС Добавлено: 27 апр 2021, 16:02 |
galkinvv писал(а): У меня майнинговый вариант, и все резисторы которые отмечены на схеме как отсутствующие - есть (50-100К). А 100K снизу от кондёра и самого нижнего 100К наоборот нет. Мне вообще непонятен тот факт, что верхние плечи делителей в 100К отсутствуют со стороны 1,8В, а нижние распаяны - какой от них толк? А вот по схеме на 2,5,6 ногах данные резисторы так же отсутствуют. galkinvv писал(а): Ещё в схеме точно странно - это то что пин3 не идёт на 1.8V. Идет (зелёнка заходит), да и по схеме м.б. не подключен (NC). ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 22 секунды: ---------- Для информации (а вдруг?): оригинальный SPI Flash 25WQ040заменен на MX25U4033EОригинальный на программаторе не перезаписал - отсутствует в БД.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1060 6G DUAL - вычитка БИОС Добавлено: 28 апр 2021, 01:23 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
pEEp писал(а): Мне вообще непонятен тот факт, что верхние плечи делителей в 100К отсутствуют со стороны 1,8В, а нижние распаяны - какой от них толк? А вот по схеме на 2,5,6 ногах данные резисторы так же отсутствуют.
Это страпы, а не делители. И GROUP1 с выводами ROM_SI, ROM_SO, ROM_SCLK тоже страпы.
