Текущее время: 22 май 2024, 13:43
vzrivpaket
Заголовок сообщения: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 20 апр 2021, 02:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Всем здравия. Принесли iMac с просьбой прошить efi. Проблема, не устанавливается OS ни в каком режиме. Аппарат уже разбирали до нас сами хозяева, подкидывали процессоры, память, ssd+hdd. На родной прошивке iMac включается, все в норме, с внешних накопителей загрузки нет в Recovery Mode погружает OS,дисковая утилита отрабатывает а вовремя установки выдает ошибку и хоть ты тресни. Смена настроек даты ничего не меняет. В итоге прошил чистейшим дампом EFI версии 428.0.0.0.0 июнь 2020г. версия родной прошивки 429.80.1.0.0 январь 2021. После прошивки так же нет загрузки с внешних накопителей а в Recovery Mode ошибка -1003F. з.ы. Изображение не прикрепляется потому так.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 20 апр 2021, 03:11 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
vzrivpaket писал(а): На родной прошивке iMac включается, все в норме, с внешних накопителей загрузки нет в Recovery Mode погружает OS,дисковая утилита отрабатывает а вовремя установки выдает ошибку и хоть ты тресни Такое ощущение, что EFI Startup Security Utility был активирован. vzrivpaket писал(а): В итоге прошил чистейшим дампом EFI версии 428.0.0.0.0 июнь 2020г. версия родной прошивки 429.80.1.0.0 январь 2021. После прошивки так же нет загрузки с внешних накопителей а в Recovery Mode ошибка -1003F. А теперь есть сомнение, что ЕФИ 429.80.х.х и прошивка СМЦ в паре, обратно совместимы с ЕФИ 428.0.х.х без даунгрейда смц. Но это так, чисто гипотеза уставшего человека. Сейчас чудовищно лень подымать таблицу прошивок.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 20 апр 2021, 03:21 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): А теперь есть сомнение, что ЕФИ 429.80.х.х и прошивка СМЦ в паре, обратно совместимы с ЕФИ 428.0.х.х без даунгрейда смц Об этом я и подумал. Только не могу нарыть ни где combo update на big sur. Думаю нужное там присутствует. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 40 секунд: ---------- Шить надо прошивку не ниже версии 429.80.1.0.0 . Combo update на Big Sure, походу не видать в открытом доступе. ---------- Добавлено спустя 18 минут 47 секунд: ---------- з.ы. Только сейчас обратил внимание, что платформа в заголовке не прописана, хотя при создании темы сто пудов указывал. Просьба к модераторам исправить сие недоразумение, благодарю. Платформа 820-00609-A .
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 20 апр 2021, 18:37 |
Участник АСЦ |
leo125 писал(а): или плата не видала бигсюр? Версия прошивки efi , которая родная, как раз таки говорит о big sure. iMac оказался конторским, и шо там начудил товарищ аникейщик , история умалчивает.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 22 апр 2021, 14:58 |
Участник АСЦ |
Нашелся дамп версии 429.80.1.0.0 , чистый естественно. Изменений не произошло, ошибка -1003F никуда не делась. ---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Такое ощущение, что EFI Startup Security Utility был активирован. Эта фича на яблык_компах с Т2 чипом только, или я ошибаюсь???
leo125
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 22 апр 2021, 22:26 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
vzrivpaket писал(а): На родной прошивке iMac включается, все в норме, с внешних накопителей загрузки нет с внешки загрузки не должно быть. сегодня проверил на клиетском аппарате с бигсюром vzrivpaket писал(а): шо там начудил товарищ аникейщик , история умалчивает мой вопрос заключался как раз таки в том, что это прям родная прошивка для аппарата или уже после сторонних эникейщиков. дурацкая идея, но все же озвучу. попробуйте извлечь хдд и ссд родные из аппарата и поставить ось на внешник. через shift+alt+cmd+r, например, чтобы не в сюр, хотя я бы начал с сюра на новый внутренний накопитель. 1003 на имаке один раз была с битым ссд на 32 гига, в нем была проблема. но это, конечно, не показатель.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 22 апр 2021, 22:42 |
leo125 писал(а): с внешки загрузки не должно быть. сегодня проверил на клиетском аппарате с бигсюром A1466-2017: - 2 раза переустановлен БигШура, с УСБ. Что я делаю не так? А1278-2012: - 2 раза переустановлен БигШура, опять же с УСБ. И опять я что-то делаю не так? Нет, что-то глюкануло у ТСа. Надо про обновленный МДМ почитать. ---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ---------- leo125 писал(а): дурацкая идея, но все же озвучу. попробуйте извлечь хдд и ссд родные из аппарата и поставить ось на внешник. Не дурацкая. Нормальная идея. Ошибка не частая, и проявляется по разному. Все идеи хороши. Про фьюжн очень хорошая мысль. Но Загрузка с внешки не должна пропадать при деградации носителей.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 22 апр 2021, 23:32 |
Участник АСЦ |
По поводу версии прошивки efi. Это самый свежий дамп, дернул из Big Sur 11.2.3 . Это последняя OSX на данный момент. Дальше 11.3.x Реально я в тупике... ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 39 секунд: ---------- leo125 писал(а): 1003 на имаке один раз была с битым ссд на 32 гига, в нем была проблема. но это, конечно, не показатель. Да, так и есть, 32 метра ssd и теребайт hdd. Отрубали все ,с внешки нет загрузки. Со старым дампом в режиме рекавери подтянулась сиера. Я уж обрадовался но на этом "привет". Честно??? Здец...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 23 апр 2021, 14:45 |
vzrivpaket писал(а): Я уж обрадовался но на этом "привет". Честно??? Здец... Что-то мне подсказывает, что дело к рефиту заворачивает. Но для начала, я бы попробовал, отключив все носители, сбросить ПРАМ и СМЦ, оставив в УСБ инсталяшку чего-то из 10.13.х+, но не 11.х.х
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 23 апр 2021, 19:42 |
Участник АСЦ |
hits13 писал(а): У SMC нет следов пайки? Версию прошивки smc можете глянуть?
Нет, плата не копана. Мог посмотреть, когда он с инета сиеру установил, но взял и перезагрузил в надежде, что все ок.
leo125
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 23 апр 2021, 19:47 |
Shooter75 писал(а): Но Загрузка с внешки не должна пропадать при деградации носителей куча а1466 с насквозь мертвым ссд на альте видели/ не видели загрузчики и прям не загружались вообще. отсюда такое предположение + мой кейс с мертвым 32 ссд в таком же имаке. на 00609 есть usb-c, возможно, это немного отличает его от тех же 4652, которые точно грузятся с бигсюром с внешки (одна рабочая машина такая). ТС, а с внешки при загрузке что происходит? ghostbuster? папка с вопросом после начала загрузки? или в принципе не видит внешний накопитель?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 23 апр 2021, 19:55 |
Участник АСЦ |
Shooter75 писал(а): Что-то мне подсказывает, что дело к рефиту заворачивает. Это как вариант... Вчера дернул дамп версии 429.100.7 это из 11.4 свежак, ну и все обновы как положено. Попробую его, где наша не пропадала. Главное получить загрузку с usb. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- leo125 писал(а): или в принципе не видит внешний накопитель?
Все видит. Только нет загрузки. ---------- Добавлено спустя 56 минут 7 секунд: ---------- Предполагаю, что Shooter75 очень даже прав, по поводу версии прошивки smc. "какблучит" именно из за этого. Возможно при установке или обновлении системы, произошел сбой. Потому как на ssd и hdd нет установленной системы а только попытка установки , незавершенная .
leo125
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 24 апр 2021, 15:53 |
еще одна идея-вопрос-посыл.
поставить ось на диск на другом устройстве. засунуть без 32ссд на место хдд этот диск и попробовать загрузиться изнутри (со сбросом прама после замены дисков обязательно). на 10.14 может проканать, на 10.15 при установке на внешник может как заработать, так и нет.
сорри за настойчивость, все еще считаю, что вы не получите загрузку с внешних носителей на данном имаке после обновления до бигсюра. на той машине, что пришла к нам, диски виделись, начиналась загрузка, а потом гостбастер.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 24 апр 2021, 19:36 |
Участник АСЦ |
leo125Идея норм. leo125 писал(а): на той машине, что пришла к нам, диски виделись, начиналась загрузка, а потом гостбастер. В итоге вы победили эту железяку???
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 3070)) Ошибка -1003F Recovery Mode. Добавлено: 26 апр 2021, 01:57 |
Участник АСЦ |
hits13 писал(а): Версию прошивки smc можете глянуть? Версия SMC 2.41f2
