Текущее время: 03 май 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-EP43-DS3 отключение одной фазы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 11:14
Добрый день, материнка Gigabyte GA-EP43-DS3. В цепи питания процессора пробит один из мосфетов (DQ3 по схеме, тип - 4744n). Как на данной материнке безопасно отключить одну из фаз? Хочу ненадолго запустить процессор на трех фазах. Подозреваю, что кроме простого выпаивания транзистора нужно еще что-то сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-EP43-DS3 отключение одной фазы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 14:29
Достаточно убрать мосфеты отключаемой фазы. Если драйвер в коротком то тоже убрать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 03:19
Kogerg для отключения того, что вам написал ув. GA-8i915, достаточно. А вот для восстановления работы верхнего плеча сменить обвязку лучше всего, в том числе бутстреп емочки. И проверить электолиты на этой фазе, хотя часто они остаются рабочими ввиду кратковременного воздействия 12В. Как раз на тестах Ga-z68xp-ud3 после пробоя верхнего плеча одной из фаз. Но у нее ушел и драйвер vcore, и к плате ключ прикипел сильно. Пришлось восстанавливать дорожки и менять обвязку.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 14:42
Как оказалось, еще в обрыве резисторы на 2.2 ома (в цепи питания драйверов, которые между 7 ногой драйвера и +12В). Хотя 7 нога драйверов накоротко не звонится на землю. Попробовал поменял эти резисторы - сгорают практически моментально.
Тут 1 из двух вариантов на мой взгляд: 1. неисправны драйверы, 2. Драйверы исправны, но по какой-то причине потребляют слишком большой ток, резисторы из-за этого и сгорают. Как-то можно их однозначно проверить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 15:16
осликом пощупать, что у них на затворах. походу одно колено открыто - вот и горят
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 15:44
Без проца можно проверять/отлаживать фазы питания? Боюсь, как бы проц не спалить. Ну или нагрузку какую-то вместо проца можно сделать? Если да, то как?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения.
в форуме Gigabyte
b2r_Cleric
3154
23 фев 2018, 16:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Работает ли видеокарта без одной фазы питания?
doncah9i
12
10844
19 окт 2016, 12:30
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r9 290x нет одной фазы питания.
Andrei Binogradob
01 июл 2020, 20:21
Andrei Binogradob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx580 без одной фазы!
BatMetal666
02 ноя 2022, 03:11
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы
Snare
15
1890
20 сен 2023, 02:38
Snare Перейти к последнему сообщению
