Текущее время: 21 май 2024, 02:58
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus M4A78LT-M LE Подозрение на дохлый юг Добавлено: 23 апр 2021, 10:32 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
Попала в руки интересная материнка. Со слов владельца, мать почти не работала, вернули по гарантии как проблемную, забросили на склад и там она лежала лет 5-6. В принципе, по виду тоже видно, что не пользовались почти. А проблема в следующем. Мать прекрасно стартует и работает кроме двух моментов- в упор не видит встроенную сеть и не работают PCI слоты. Точнее в верхнем PCI устройства определяются и на них ставятся драйвера, но они тут же падают в ошибку с 12 кодом. Первый раз его видел. Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. Во втором PCI устройства даже не определяются. Пробовал подкидывать проводную сеть, wi-fi pci адаптер и звуковуху. Везде одно и то же. Встроенный звук работает. Посмотрел по борде, с PCI линии данных уходят в юг. Но встроенная сеть, судя по борде, идет в север. С сетевухой ещё можно грешить на саму микруху, тут Atheros 8131L, нету таких в донорах, не могу пока подкинуть для проверки. При этом, при работе юг довольно сильно греется, не знаю норма ли это для него. Вся остальная периферия работает. Биос шил, разные процы и память подкидывал. Кто что скажет?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A78LT-M LE Подозрение на дохлый юг Добавлено: 23 апр 2021, 16:45 |
Psy писал(а): а сними ка ты сеть нафиг с платы Снял. Ничего не изменилось. Ради интереса перекинул юг с донора с дохлым севером. Картина та же- в первом PCI 12 код, во втором ничего не видит. Север пока не грел. Да и не должен он наверное так помирать. Хотя черт ты разберет как они дохнут
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A78LT-M LE Подозрение на дохлый юг Добавлено: 24 апр 2021, 12:52 |
Master-E писал(а): Так, что для очистки совести стоит проверить сопротивления линий PCI. Муторно, но мало ли.... Проверил все AD0-AD31, везде ровно по 1,2МОм. Сопутствующие сигналы кроме питаний тоже отзвонил, сопротивления ровные, явных кз нету. Тут, мне кажется, выход это найти похожую мать и просто сравнивать сопротивления, выискивая отклонения. Подумываю прогреть север )))) Но не сталкивался пока с подобными заскоками северов, поэтому пока воздерживаюсь.
Master-E
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A78LT-M LE Подозрение на дохлый юг Добавлено: 26 апр 2021, 09:58 |
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 14:40 Наличности на руках: 27.17
Сообщения: 37 Откуда: Ukraine
Есть не парные сигналы. CLK - там должны быть импульсы с амплитудой 3В. На обоих разъёмах при установленном устройстве. Они идут по разным линиям в юг, поэтому проверять нужно на обоих разъёмах. Сигнал GNT#, REQ#. Вот только не помню какие кто выдаёт эти сигналы, контроллер или установленное устройство. Так же есть несколько не симметричных сигналов. INTE#, INTF#, INTG#, INTH#, AD21 на выводе IDSEL. Думаю там и нужно сравнивать. Раз слоты ведут себя по разному - значит в этих сигналах должны быть отличия. ИМХО вставить пару устройств и посмотреть осликом наличие сигналов по этим линиям. Записать значения и форму. Затем сравнить. Если бы юг был просто на разъёме. то я бы вынул его и прозвонил бы все контакты к земле и к питанию. Но БГАшину не поснимаешь туда сюда. =))) Не тот компот. ))
Правда может так же оказаться, что проблемы в каком-то USB, или IDE, FLOPY, SATA. Как вариант можно для очистки совести проверить все эти разъёмы. Будут ли в них определяться и работать устройства. Вполне может быть, что проблема там, а PCI просто получает последствия от этих проблем и не может работать.
Кстати USB не только те, что с разъёмом, но и те, что должны подключаться от колодок на плате. Заодно линии на неиспользуемый PCI3 и 1394. Там тоже может быть бяка.
_________________ У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
