Текущее время: 23 май 2024, 14:31
grigoras1973
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 530-14ARR (EYG11-ES433-ES434-EYG21| NM-B781 | Rev 1.0) Греется U401 Добавлено: 23 апр 2021, 22:44 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 23:53 Наличности на руках: 115.19
Сообщения: 93 Откуда: эстония
Спасибо ! Точно 3.3 V на выходе ! Откинул перемычку после дроселя ! Сбило с толку что PU401 рядом с разъёмом аккума стоит ! Откинул перемычку после дросселя по 3.3В при включении микросхема не греется .. запитал с лабораторника после дросселя 3.3 в - потребление 0.7 А и ни чего на плате не нашёл даже тёпленьного ...И как не странно когда комп включается до рестарта то ни чего не греется (PU401) !! То есть ситуация такая когда комп не стартует то 3,3v просаживается до 1V.. Буду колдовать !
_________________ в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
grigoras1973
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 530-14ARR (EYG11-ES433-ES434-EYG21| NM-B781 | Rev 1.0) Греется U401 Добавлено: 24 апр 2021, 10:03 |
Diavolik5596 писал(а): Когда включаетса вся периферия работает? Да вся работает !
grigoras1973
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 530-14ARR (EYG11-ES433-ES434-EYG21| NM-B781 | Rev 1.0) Греется U401 Добавлено: 25 апр 2021, 15:27 |
Serguz05 писал(а): посмотреть какая нагрузка по LDO. По LDO напряжение не просаживается так и остаётся 3.3V.А вот по LX просаживает до 1V .
grigoras1973
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 530-14ARR (EYG11-ES433-ES434-EYG21| NM-B781 | Rev 1.0) Греется U401 Добавлено: 25 апр 2021, 18:23 |
IOD писал(а): PU401 попробуйте заменить, обвязку пропаять, конденсатор и резистор (если есть) цепочки BS заменить. Заказал PU401 ! Поменяю отпишусь !
