Текущее время: 03 май 2024, 09:45
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 24 мар 2021, 23:21 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
bicmark писал(а): подмену файлов в папке декомп Это не правильно, нормально работать не будет. В самом FIT в строке ME укажите новый путь к вашему чистому ME, перед сборкой
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 мар 2021, 17:32 |
acelectric писал(а): Это не правильно И так и сяк правильно...
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 апр 2021, 18:57 |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 13:48 Наличности на руках: 116.18
Сообщения: 105 Откуда: Краснодар
Добрый день ! Гуру, подскажите чистка МЕ работает только с ноутами или с обычной материнкой тоже можно Есть китайская плата B250, после замены хаба долгое включение. Пните меня в нужном направлении или поправьте биос, пожалуйста. Вложение: orig work.rar
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 11 апр 2021, 15:54 |
sergej66 писал(а): Чистый МЕ:
Большое спасибо , заработало !
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 28 апр 2021, 20:18 |
killertv писал(а): кем то замучанный до дыр,поднял плату CPU менялся? killertv писал(а): Что меня напрягает это разный размер региона который распаковывает FIT и тот из базы и апдейта такое бывает...
killertv
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 29 апр 2021, 10:17 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
siberian писал(а): CPU менялся? проц не менялся,и проблема я думаю все же BG,поскольку как только трогаю ME то ноут не подымает напряжения ядра,идет небольшой обмен с флэхой и все. siberian писал(а): такое бывает... да я вижу что он сам режет ненужный апендикс но думал это может тоже какой то нужный кусок.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 29 апр 2021, 15:13 |
на основе твоего дампа - BIOS v1.11.0, EC v1.0.0.5 Вложение: BIOS_v1.11.0.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 29 апр 2021, 20:39 |
killertv писал(а): все встало на свои места то есть дамп рабочий? killertv писал(а): что я делал не так? Я же не знаю что ты делал... Я делал по инструкции на известном ресурсе - ни шага в сторону, за исключением того, что здесь присутствует EC Region, коих в апдейте 2 - от моделей 08CF и 08CE - твоя.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 май 2021, 10:23 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Прошу помощи с очисткой МЕ региона, ноутбук и его проблема в этой теме: viewtopic.php?f=53&t=115245&p=866409#p866409В архиве BackUp слитый с ноутбука (смотрел, BootGuard профиль вроде установлен = 0, но ключ не нули) и биос от данного ноутбука найденный на просторах интернета. Так же .exe с оффсайта (не получатся разобраться с ним, может кто знает как его нарезать, структура биос для меня не знакома). Прошу помочь сделать чистый МЕ регион в дампе биос под названием "Need CleanME_HP ZBOOK 15 G6.bin", в приложенном архиве. Заранее благодарю
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
smarty
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 май 2021, 21:42 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
Извиняюсь если не по теме. Ультрабук Samsung NP530U3C-A01RU (Lotus13-R Rev: 1.3.) PCB: N Y BA41-02022A. BIOS: Phoenix Technologies Ltd. P15AAJ, 23.07.2015. Macronix MX25L6406E 3,3V TSOP-8. VSCC ID 0xC22017h. Platform: Chief River. (Ivy Bridge + HM76 chipset (formerly Panther Point.)) CPU: Intel i5-3317U (Ivy Bridge) 3rd Generation Intel Core i5 Processors 2x1,7GHz Chipset: HM76 Express (formerly Panther Point) IME: 8.0.10.1464
Вывод Intel(R) MEInfo Version: 8.1.56.1541
От всего добра IME, как я понимаю, есть только Anti-Theft так как собственно TPM Infineon SLB9635TT1.2 на PCB не распаян, а вот пункт меню Intel(R) AT Technology Suspend ON – Enable/Disable в BIOS есть и он активен. При изменении этого параметра в BIOS - Enable/Disable, и intelmetool -m (Get the status of Intel ME) и AIDA соответственно показывают ME Capability: IntelR Anti-Theft (AT) ON/OFF, но в Intel(R) MEInfo Version: 8.1.56.1541 при любом значении Intel(R) AT Technology Suspend ON в BIOS, Intel(R) Anti-Theft Technology остаётся PRESENT/ENABLED. Что наводит на нехорошие мысли. К тому же при любом значении Intel(R) AT Technology Suspend ON в BIOS, intelmetool -m (Get the status of Intel ME) показывает ME Capability: Full Network manageability: ON. И это при том что ни разу не заводил аккаунт ни на atservice.intel.com, ни на service.mcafee.com после того как intel избавилася от этого сервиса. Соответственно первый вопрос. Чему верить насчёт статуса Intel(R) AT Technology - intelmetool -m (Get the status of Intel ME)) и AIDA или Intel(R) MEInfo? Ну как бы там ни было – задумался о нейтрализации IME. Но есть второй вопрос... Даже при чистой установке Windows на девственно чистый, отформатированный GParted’ом SSD, Windows сама находит и устанавливает Intel Management Engine Interface v. 11.0.0.1157 driver, И хоть Samsung давно забил на поддержку этой модели, но с год назад-таки сподобился на перевод своей фирменной утилиты Samsung update на UWP платформу и теперь в Samsung update настоятельно рекомендуется кроме Intel Management Engine Interface v. 11.0.0.1157 driver, установить ещё и Intel Management Engine Components 11.0.0.1158 в pop-up подсказке которого сказано… “ Драйвер интерфейса Intel ME - это программа, отвечающая за функционирование модуля регулирования теплообмена системной материнской платы. Рекомендуется установить драйвер интерфейса Intel ME для обеспечения стабильности и улучшения рабочих характеристик системы.”. Винда сама не видит и не предлагает установку этой приблуды, но без неё ноут начинает вести себя неадекватно. Начинает вырубаться на ровном месте. Не BSOD – а просто тупо отключается. В EventViewer до, и после отключения - подозрительных сообщений нет – только пост-констатация факта типа EventID 41 “ The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unex-pectedly.” и EventID 6008 “ The previous system shutdown at 17:01:29 on 20.01.2021 was unexpected.”. Может сутки отработать не выключаясь, а может на дню 3-4 раза вырубиться или даже сразу после старта. Тут же включаю – всё нор-мально – запускается и работает. С установкой Intel Management Engine Components 11.0.0.1158 работа ноута стабилизируется. Отсюда второй вопрос. Если нейтрализовать IME сможет ли нормально работать Intel Management Engine Components?
