Текущее время: 27 апр 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: rv-508 (bremen-ul) Питание CPU
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 00:40
нет одной фазы питания проца.Вторая фаза сильно греется.Вроде как обвязка в порядке.Шим поменял
Может кто подскажет где еще в обвязке глянуть?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: rv-508 (bremen-ul) Питание CPU
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 04:03
Думаю стоит начать со всех замеров, в особенности обвязки шим CPU ,так же исключить процессор!
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 19:23
на затворах кратковременно пробегают импульсы только при включение 1 сек потом тишина.обвязку практически всю поменял
прикол...щупом осцла с дуру ткнул в кондер на оперативе и шим завелся и работал.Сломано крепление слота памяти и похоже что север тоже умер.Видимо память криво вставляли
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 03:16
север был дохл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rv 508 (scala-15ul) не стартует
в форуме Samsung
1AML1
03 июл 2014, 11:28
razvodovski Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (rv 508) Не включается
в форуме Samsung
Zhanibek1990
28 авг 2014, 11:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу фото платы Samsung 508 (Lyon), видик в севере.
в форуме Samsung
min
1959
17 янв 2015, 00:07
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номиналы резисторов на плате samsung rv 508 scala-15l
тактик
08 дек 2023, 10:54
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему ноутбука "iRU Patriot 508" на платформе (H52 MB NPB VER:B
Alexan9er
13 фев 2018, 13:01
Alexan9er Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
