Текущее время: 17 май 2024, 17:43
GrGosha
Заголовок сообщения: ASUS p8 h61m lx rev 1.01 нет питания процессора Добавлено: 27 апр 2021, 01:46 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 133.14
Сообщения: 222 Откуда: Кстово
Плата пытается стартонуть, крутит вентилями но изображения нет. Предыстория: на плате было пробито верхнее плечо питания процессора, соответственно я заменил все мосфеты и конденсаторы пробитой фазы, а также драйвер. Попытался запустить, но питание процессора не поднялось, при этом все остальные питания и разрешающие сигналы в норме. предположил неисправность ШИМ контроллера. На плате стоял ASP 1000 RM, хотя в Repair Guide указан RT8876AG. Пронимая во внимание, что плата судя по наклейкам с Алиэкспресс, полагаю что там могли припаять что угодно. Отсюда вопрос какой шим должен стоять на данной версии платы?. Далее, если предположить что ASP 1000 RM здесь устанавливалась возникает еще несколько вопросов: новый ШИМ для замены я купил на Алиэкспресс и припаял, однако почитав информацию я понял что с ASP 1000 RM не все так просто- это программируемый ШИМ и возможно с Китая он пришел пустой без прощивки и поэтому плата не стартует. Хотел бы получить помощь более квлифицированных форумчан.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8 h61m lx rev 1.01 нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 27 апр 2021, 04:04 |
Процессоры разные -рабочие. Потребление по линии 3,3 в - 0,103А, по линии 5в -0,166А, по линии 5в дежурка - 0,097А. по линии 12в -0,028А. Сопротивление 1_05PCH - 24 Ома. Падения напряжений везде примерно одинаковые примерно 0,579 в. Проверка по RTC имеется ввиду сигналы с батарейки? Сигналы есть близки к 3 в -напряжение батарейки. Биос перепрошивал.
