Текущее время: 04 май 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: HP 17-bs011ur (NFL Giants 1.0-BSW MB) Прошивка ene kb9029q
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 10:19
Добрый день.
Ноутбук поступил с симптомом "глючит клавиатура", причем и внешние USB тоже работают не корректно (не все кнопки отрабатывают, ложные срабатывания).
Следов залития нет.
При прошивке биоса был ошибочно залит от другой платы $BID08205, а нужен $BID08342.
После первого запуска ноутбук радостно показал сообщение о прошивке boot block'а, выключился и больше не включается.
Заливка родного дампа результата не дала.
Почитав форум пришел к выводу что при первом включении перепрошился мульт и теперь плата не стартует из-за кривой прошивки.
Плата Вертьянова с этой платформой не знакома. Заказал дополнительно платы расширения, пробовать шить напрямую, но не уверен в поддержке этого мульта.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Есть способы/идеи восстановления работоспособности?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Новый чистый мульт пробовал. Не стартует.
Сейчас при подаче питания, загорается красный индикатор на разъеме питания. Примерно через пол часа - час начинает равномерно моргать белым примерно 2 раза в секунду.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-bs011ur (NFL Giants 1.0-BSW MB) Прошивка ene kb9029q
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:00
зачем шитье сразу??? не работают периферийные устройства сразу bios.... не включается сразу bios... нет изо сразу bios..... :cry_ing: а логически подумать юсб устройства валят прямо в конченый целерон. схемотехнику изучи а потом берись за программатор.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 09:03
Мультиконтроллер ene kb9029q прошил напрямую, через платы расширения. Ноутбук завелся. Глюки с USB клавиатурой пропали. Родная клава под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-bs011ur (nfl giants 1.0-bsw mb 16897-1) странный запуск
Dmitriy200270
08 окт 2020, 12:36
Dmitriy200270 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (NFL Giants 1.0-BSW MB 16897-3 448.0C804.0031) опознать микросхему
Panta_Dima
26 мар 2019, 03:32
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-BS001UR (NFL Giants 1.0-BSW MB) Нужен BIOS
chdim
19 авг 2019, 17:08
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17 bs020ur (nfl giants 1.0-bsw mb 16897-1) мигает caps lock после обновления биоса
san2505
1217
10 окт 2022, 21:18
san2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-bs036ur (NFL Giants) нет подсветки
jjoloka
1206
22 фев 2021, 14:20
DeaZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, uretya, Zoomer-ok и гости: 48
