Текущее время: 21 май 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 13:58
клиент заменил дисижек и батареи на новые .результатов это не дало и комп попал ко мне.
мощность блока питания в биос определяется корректно . а вот про батарею , выдаёт сообщение о необходимости замены батареи. и при этом определяет её заряд на уровне 97%.
есть два одинаковых компа с абсолютно одинаковым поведением.
проверил чаржер и обвязку(в частности линию бутстреп). проверил линию PS_ID(хотя если блок питания определяется в биос то это было лишним). всё выглядит целым и соответствует номиналам на схеме.
при подключенном блоке питания, напряжение на линии бат+ поднимается до 17 вольт. но на затвор верхнего ключа в цепи зарядки , вместо импульсов приходит постоянное напряжение .
на клоке и дате импульсы есть как на самом чаржере так и на батарее.ну и контакт бат_прес. притянут к земле конечно.
выпаивал и проверял ключи в цепи заряда. так же менял чаржер.
что ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 17:06
BATFET (PQ102) случайно не пробит? Если нет, то следует проверить схему которая им управляет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 22:02
на этой платформе нет таких номиналов... но если речь идёт о комутирующем ключе ,то он точно не пробит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
в общем дело было в батарейке. в обоих компах батарейка отжила своё. а новая , которую купил клиент , по ходу просто дрек. сейчас получил новую оригинальную батарею и всё заколосилось на обоих компах. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
в форуме Dell
apollo
28 фев 2020, 13:43
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) нужен дамп
в форуме Dell
_SkyDreamer_
16
4856
09 авг 2019, 14:07
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON 3568 AMD (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 ) missing SIO_SLP_S3#
в форуме Dell
kandyan
02 ноя 2021, 11:26
kandyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3568 (Wistron Vegas/Turis SKL/KBL) Помогите опознать элемент PU8651 (маркировка BAA7BL)
в форуме Dell
deemon84
05 апр 2018, 17:49
deemon84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3568 (vegas/Turis skl/kbl) проблема с видеомодулем
в форуме Dell
Paylik1987@mail.ru
03 сен 2020, 10:26
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fenix86rus, tangol и гости: 10
