Текущее время: 19 май 2024, 14:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X50Z-Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 08:47
Уважаемые товарищи!
Прошу помощи: После того как закрыл крышку ноутбука, он перестал загружаться, а именно: черный экран, при нажатии кнопки питания загорается индикатор включения слышно как раскручивается HDD и DVD привод а кулер при этом не крутится,(хотя проверял кулер он исправен и замерян напряжение на контактах матери для кулера красный контакт дает 3,5 V а желтый 5 V) при включении северный и южный мост нагревается примерно через минуту рука не держит(включал без проца), напряжение на батарейке БИОСа 3.2 V. такое чувство что БИОС слетел,но почему тогда кулер не крутится? Юг у меня AMD southbridge 0818 P47409.02 , Север AMD Radeon 1GP 0818 P48288.00 , Мульт ITE IT8512E. (шим и дежурку не нашел может кто подскажет что это и где)
Знающие откликнитесь! если нужна дополнительная инфа то скажите я посмотрю,померею. маму снял лежит и ждет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50Z-Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 09:56
Вообще то начинать ремонт с анализа поведения кулера бесполезная идея.
Кулер не будет включаться без опознавания температуры процессора. На чипы ему наплевать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 10:35
в принципе согласен но через минуту после включения ноута проц становится горячим а кулер все же не заводится( Пожалуйста посоветуйте как проверить исправлены ли у меня мосты?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 11:03
216-0674026 ваш северный мост, вот он, как правило, и выходит из строя. Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 11:46
Спасибо за совет а вот как бы точнее узнать в чем причина то может и не мост вовсе при возможности может можно и самому что то сделать, без сервисного центра а то мне дешевле будет новый комп купить чем мост отдать на замену. В инете видел что при помощи строительного фена на стационарных компах выпаивают мосты и ставят рабочие. А вот интересно на ноуте можно это провернуть? У меня на работе много мамок разных, можно попрактиковаться.только нужен определить что же всетаки неисправно.
Покопался на форуме, нашел тему созданную Sansay:( X50Z (f5z rev2), интересное поведение), в ней он говорит что проблема в севере и в батарейке биоса, он писал что север заменил сам.
Последний раз редактировалось tileemon 06 дек 2012, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 12:27
забудьте про фен на ноутах) А для диагностики севера - феном 300 градусов секунд 10-15 погрейте на кристалл.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 13:20
А подскажите пожалуйста тогда как снять север на ноутах? И по поводу фена если погреть то потом сразу включить?И если комп заведется значит север менять?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 13:33
Прогреть, подождать пока остынет, потом включать. Если заведется, то да, менять надо (либо играйте в лотерею, когда откажет) :-): Снимать надо на BGA паяльной станции.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:29
Спасибо за просвещения а еще вопрос: А как диагностировать Мульт и все же где находится ШИМ и как его проверить а за одно и про дежурку пару слов а то не могу определить где она на матери находится.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:31
У вас включается, дежурку можно уже не искать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 15:25
Так то да, у вас дежурка рабочая. Мульт тоже. Чтоб дигностировать надо мультиметр (лучше осциллограф) ну и замерять напряжения/сигналы. На форуме есть Необходимые условия старта, вот там пожете почитать. Напряжения меряются на конденсаторах после дросселей и керамике, где не предусмотрены дроссели. Иногда на ножках микросхем и контрольных точках
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 17:15
проц надо рабочий подкинуть.
и лучше писать не ревизию и дата код чипа, а его название, нижняя строчка.
если включать без радиатора, секунд через 5 на пальцах волдыри повыскакивают.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 17:39
не все чипы/ процессоры так греются, некоторые и минуту палец выдерживает )))
Но лучше с охлаждением.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 06:11
не про атомы реч, а про AMD Turion 64 X2. есть разница?
для него не палец нужен, а копыто с подковой :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 06:22
s_saska
Вы думаете дело в процессоре?
И еще разьясните пожалуйста эти слова:Дежурка- Источник питания дежурного напряжения, выполненный конструктивно на одной печатной плате с основным БП.
В компе только 2 источника питания : Блок питания и батарейка на биосе. Или я вообще не волоку?)))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 13:23
То:tileemon
чтобы вы поняли вышесказанные термины,вам нужно открыть блок схему любого асуса,желательно с таким же набором микросхем
и там вы увидите как из +19в чудесным образом получаются и другие источники питания. :-)
блок схему прилагаю
в личку продублировал
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 14:35
Товарищи а еще можете подсказать что это за чипы и для чего они: UTCSGA3 75232L (на сколько я понял по мануалу он для com портов?) AD 1888JCP 0534 0.2 731802.1 - (это что то с аудио связано?), а вот BCF VH TWN S40
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 21:42
если кулер не включается даже при горячих чипах то тогда два варианта или проц мертв или мульт,проц можно поменять а если воз там же то тогда проблема в мульте
мульт может иметь на себе повреждения или греться просто при подключении питания
E=MC2
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 14:32
надо проверить и юг,если он греется сильно может быть причина и в нем так как мульт общение с периферией проводит через него
E=MC2
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 12:08
или термосенсор неисправен
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50Z (F5Z REV:2.0) включается, нет инициализации, не греется
Dimasik
19 фев 2016, 15:09
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50Z (F5Z REV 2.0) нет инициализации
salantrix
21 ноя 2017, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
un89
30 мар 2016, 10:52
un89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x50z (ноутбук) иногда не включается экран при включении
1900nt
19
5502
03 май 2016, 21:55
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50z (F5Z) замена севера
Saxet
2423
20 май 2016, 19:28
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
