Текущее время: 15 май 2024, 01:39
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050 TI 4GT LP - fan constantly at full speed
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 17:38
Hello Dear Friends,
I recently got GTX 1050 TI low profile on my workbench - black screen not powering up. The reason was missing transistor Q587. I do not have any documentation to this card so i guessed and replaced the missing transistor with K1P (MMBT2222A). The card bootted up and works almost perfect.
What bothers me is that the cooling fans work at full speed all the time and cannot be controlled thorught any software - changes through software, seem to not affect the fans speed. MSI Afterburner shows 40% of fan speed at idle and uder load the percentage value changes a bit (up to ~50% of fan speed).
The Fans have 2 pin connector (measured; GND,+12V)
The Low Profile version have one fan speed (the full speed) as default?
Do You have any idea what could be the reason of this behaviour?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 TI 4GT LP - fan constantly at full speed
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 20:13
Здравствуйте, дорогие друзья,
Недавно я установил на своем рабочем столе низкопрофильный GTX 1050 TI - черный экран не включается. Причина в отсутствии транзистора Q587. У меня нет документации на эту карту, поэтому я догадался и заменил отсутствующий транзистор на K1P (MMBT2222A). Карта загрузилась и работает практически идеально.
Что меня беспокоит, так это то, что охлаждающие вентиляторы работают все время на полной скорости и не могут управляться никаким программным обеспечением - изменения через программное обеспечение, похоже, не влияют на скорость вентиляторов. MSI Afterburner показывает 40% скорости вентилятора на холостом ходу и под нагрузкой, процентное значение немного меняется (до ~ 50% скорости вентилятора).
Вентиляторы имеют 2-х контактный разъем (измеряется; GND, +12 В).
В низкопрофильной версии по умолчанию установлена ​​одна скорость вентилятора (полная)?
Вы хоть представляете, в чем может быть причина такого поведения?
Протер драйверы DDU, переустановил самые свежие - никаких улучшений.
Загрузил новый BIOS - без улучшений. Вентиляторы продолжают работать на полной скорости
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 03:01
Сделайте фото платы и места где отсутствовал Q587
Нашел сам, мое предположение что Q586=Q588=Q590 и Q585=Q587=Q589
проверьте правильно ли вы подобрали транзистор
Значит он не управляется. У управляемых 2 пин вентиляторов обычно "-" подключен через транзистор на GND
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 00:46
Благодарю за ваш ответ
На плате Q585 и Q586 пустые, а транзистор Q588 = Q589 = Q590= 1P. Значит Q578 должен быть таким же
В соответствии с alltransistors.com - MMBT2222A (Marking 1P, 7Cp, 7Ct, 7CW, K1P, M2A, s1P )
Таким образом, вставленный транзистор K1P должен быть в порядке.
:-( Это печальная новость, потому что вентиляторы громкие, крутятся на 4000 об / мин ...
EDIT
Дело прояснено! :-) :ya_hoo_oo:
Винт, крепящий лицевую панель к печатной плате, подключал (-) вентилятор непосредственно к GND - отсюда и отсутствие контроля скорости.
После откручивания винта все вернулось на круги своя.
Спасибо за помощь! Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 (Quanta U92 Rev::D) No display fan running full speed constantly
scobay
26 фев 2015, 20:53
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS L502x (dagm6cmb8d) Fan constantly spinning full speed black screen
в форуме Dell
scobay
09 янв 2019, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 17r (da0r03mb6e0) Fan constantly spinning full speed
в форуме Dell
scobay
11 дек 2018, 03:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (MBX-273) Fan full speed and shut down
в форуме Sony
kamalkharbanda
19 ноя 2014, 18:13
kamalkharbanda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp8570p (Casper-UMA_CR_HPB) Switch on by itself and fan ruining full speed black screen
scobay
2756
03 мар 2020, 19:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
