Текущее время: 08 май 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 14:49
Здравствуйте, коллеги!
Принесли с проблемой:
1 - либо артефакты (см. вложение)
2 - либо включается, при этом экран остаётся тёмным (ни подсветки, ни кина), но какое-то изменение на матрице есть - как будтно приходит какой-то сигнал и цветовой тон изменяется.
Чаща случается второе.
Пробовал заменить видеочип (2 раза). Прошивал биос (на всякий случай). Без результатов
Подпаял пост карту - коды останавливаются уже через 1 секунду после старта и проскакивают в такой последовательности - 19-02 (без оперативной памяти) и 19-02-04 (с оперативной памятью).
В чем может быть дело, кто-нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 22:32
Такой же в ремонте, поведение №2. Если надавить на процессор (на радиатор) и включить, то появляется изображение, и какоето время может даже поработать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 23:36
После замены 2-х видеочипов и перепрошивки обеих флешек Биоса, а также учитывая периодическое появление изображения, решился даже на пропайку процессора (на случай его отвала) - никакой разницы..
Забил на Ютубе модель ноута и нашел видео, где у товарища такая же проблема. Он пропаял все контакты разъема оперативки и все заработало.
Я не стал паять все подряд, а просто прошёлся пинцетом по каждому - крайний контакт ближе к процессору был не в порядке. Пропаял и.., О ЧУДО - всё заработало.
Так что проверьте первым делом все контакты разъема памяти - вдруг процессор у Вас не при чем, а надавливание на него восстанавливает контакт в слоте RAM?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 19:22
Похоже тоже проблема с слотом памяти. Отвалившихся контактов нет, но заводская пайка плохая - часть контактов припой не обволакивает полностью, в некоторых местах потемневший. Попробую пропаять, отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 19:31
После пропайки слота озу ноутбук инициализируется нормально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Не включается после замены акб
в форуме Dell
jul1ck89
16 апр 2020, 22:28
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 rev.D) Bios dump
в форуме Dell
gaiver1971
26 май 2018, 17:08
jentoris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Опознать элемент
в форуме Dell
Geron
2024
20 фев 2020, 16:02
Geron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО
в форуме Dell
winnySoft
15
2937
16 сен 2021, 13:27
Groover007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 14 5459 ( DA0AM8MB8D0 Rev.D) Помогите поправить биос, прописать CPUID
в форуме Dell
Kavera82
15 авг 2021, 13:21
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 19
