Текущее время: 11 май 2024, 10:50
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 P104-100 Добавлено: 29 апр 2021, 19:36 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 27.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
feedme писал(а): в чем может быть причина? Bios, страпы, недосел.
RLS
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 P104-100 Добавлено: 03 май 2021, 19:08 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
feedme писал(а): даже если не подходит, она всё равно должна в диспетчере определяться А почему так уверены? Откуда инфа, что на этой доске не вшатанная флеш spi или битый дамп? Если прошивка "битая" - то карта не проходит инициализ и не дает изо. Если прошивка не поддерживает vram, то будет работать, но на минимальных частотах vram. Если прошивка без поддержки установленной ревизии gpu, то картинки не будет. Исключения бывают с картами из Поднебесной, где процветает ремарк
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
feedme
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 P104-100 Добавлено: 05 май 2021, 08:19 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
RLS писал(а): Если прошивка "битая" - то карта не проходит инициализ и не дает изо вообще, p104 никогда не даёт изо, да и инициализации у неё нет, как у видеокарты, для неё это норма :) даже с вшатанной spi карта в диспетчере должна быть и nvflash её тоже увидит, но как раз скажет, что не видит флеш пересаживал гпу gp106-100 на плату gtx 1060 и не было никаких проблем, под виндой прошивал нужным биосом. тут же просто глухо, напряжения все есть, а система карту не видит
RLS
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 P104-100 Добавлено: 05 май 2021, 11:13 |
feedme писал(а): никогда не даёт изо Если разъемов нет на вывод, то конечно. feedme писал(а): инициализации у неё нет Так не бывает. Любое активное устройство со своим id проходит post в плате. feedme писал(а): даже с вшатанной spi карта в диспетчере должна быть Это если она пройдет инициализ и плата определит ее как устройство. feedme писал(а): пересаживал гпу gp106-100 на плату gtx 1060 и не было никаких проблем, под виндой прошивал нужным биосом А в чем проблема прошить имеющуюся карту на прошивку от "обычной" карты? feedme писал(а): система карту не видит Конечно, она ж инициализ не проходит. Есть шевеления на spi карты?
feedme
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 P104-100 Добавлено: 05 май 2021, 12:05 |
RLS писал(а): Так не бывает. Любое активное устройство со своим id проходит post в плате. вы пробовали ставить p104-100 или p106-100 основной картой? инициализации там нет на старте, три бипа, как без видюхи RLS писал(а): Это если она пройдет инициализ и плата определит ее как устройство да ничего подобного, материнской плате не нужен биос видеокарты, чтобы видеть устройство. вы, чтобы долго не спорить, сдуйте флешку с рабочей карты, воткните второй и посмотрите, что будет в диспетчере
RLS
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 P104-100 Добавлено: 06 май 2021, 06:07 |
feedme писал(а): инициализации там нет на старте Потому что прошивка такая feedme писал(а): не нужен биос видеокарты, чтобы видеть устройство id чипа получит. Видеть будет, инициализировать как в/карту - нет feedme писал(а): сдуйте флешку с рабочей карты, воткните второй и посмотрите, что будет в диспетчере
А что тут спорить? id даст, а иницилиз нет ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- feedme писал(а): не определяется вообще никак Так вы с прошивкой решили или нет? Есть на своей прошивке карта должна быть в диспетчере как второй, то шили такой дамп или нет?
RLS
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 P104-100 Добавлено: 07 май 2021, 14:39 |
feedme писал(а): шить нечего В каком смысле?
