Текущее время: 21 май 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 14:47
Заранее извиняюсь, что пложу однообразные темы но сам разобраться не смог.
Плата la-3551p rev2. Не включается но на кнопке есть 18в. Потребление при подключении платы 0,05а. Обнаружил резисторы pr2 pr3 pr4 pr7 греются. У каждого из них с одной стороны 18в с другой 4в. На всякий случай сделал замеры которые просили сделать в похожих темах.
Замеры
pl3 - 0v - 3.2kom
pl4 - 0v - 12.5kom
pd3 - 18.5v - 900om
pd4 - 17.3v - 4Mom
pr9 - 18v - 18Mom
pu3 21нога - 2,2v - 200om
pq7 5 нога - 2,2v - 200om
pq29 5 нога 18.5v
pq29 1 нога 18v
pq29 4 нога 18v
pq1 - b+ - 2v
Спасибо за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 20:06
VasyaPupkin
19В на земле. Проверить на пробой верхнего ключа прозвонкой относительно токового датчика и подать 1В найти что пробито.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 00:53
Проверьте батарейку СМОС, без нее никак. Также бывало компаратор PU2 умирал.
Да и на линии В+ сопротивление низковато, стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 05:30
Кто нибудь из вас понимает зачем нужен этот узел на pr2 pr3 pr4 pr7?
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 13:13
для ограничения силы тока. Из-за превышения тока они и греются, что подтверждает низкое сопротивление по линии B+
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3279
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует
Zlatan
3640
15 сен 2016, 16:38
Zlatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (icl50 la-3551p) Нет дежурного питания
Dude
14 ноя 2016, 12:26
Dude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (icl50 la-3551p) Уходит в защиту
Deimos
24 апр 2019, 19:24
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Антон Драчёв, callmesnake, logros и гости: 28
