Текущее время: 21 май 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: HP 250 G6 (La-E811p Rev.2.0) После замены CPU при перезагрузке перестает загружатся
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 12:09
Пришел с проблемой не включается. Определил КЗ по DATA линиям USB - процесор под замену. Поменял процесор, но теперь при перезагрузке ноутбука нет иницыализацыи и мигает capslock 2 длинных 2 коротких. При выключении на кнопку и повторном включении ноутбук загружается нормально. ME регион не чистил, может быть дело в нем? P.S. Процесор Новый и такойже как и был установлен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G6 (La-E811p Rev.2.0) После замены CPU при перезагрузке перестает загружатся
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 13:33
ну так почистите и узнаете, зачем эти дурацкие угадайки "может не может"; это вообще правило - после замены прошивка должна быть чистая
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 15:54
чем в итоге дело закончилось? тоже принесли дохляк два длинных два коротких
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (Compal LA-E811P) Нет старта при подключенном тачпаде.
6485084
3269
02 июн 2018, 22:48
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G7-1001ER (Quanta R22 rev D) Затиик. Не загружатся. Нужно фото.
SergAnt007
29 янв 2015, 20:04
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP450R5E-X04RU (Ramos_N14 rev.1.0 ( BA41-02244A GCE)) Не видит с какого устройства загружатся
в форуме Samsung
SoevijTsoj
30 окт 2021, 16:00
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (LA-E811P REV:2.0 UMA) Циклический рестарт после прошивки биоса с помощью официальной утилиты
Zenturion
16 апр 2023, 23:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g6 (LA-E811P) Залитик
MSMxxx
19 фев 2020, 16:39
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrevic, fifagool и гости: 32
