Текущее время: 07 июн 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: Asus ROG Strix 1060 6gb не видит свое TDP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 15:11
Пришла карта не включается, не определяется.
Была найдена и заменена логика.
Карта успешно стартанула показала картинку и прошла все тесты и была отдана клиенту. Вернулась с проблемой - при майнинге не разгоняется, нет мониторинга TDP, карта вообще не видит свое TDP, при уменьшении PL в Afterburner программа зависает и все датчики которые работали пропадают, а это частота ГПУ и частота памяти, вольтаж ГПУ и.т.д.
Частота ядра при запущеном майнере 1620, при увеличении поднимается вольтаж ядра но сама частота на месте. Когда поднимаем частоту памяти хеш рейт поднимается не значительно и после +200 не реагирует
Память Samsung :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix 1060 6gb не видит свое TDP
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 22:30
Замена ina 3221 решила проблему.
Теперь все правильно держит и показывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1050TI STRIX TDP 0%
madking
03 дек 2022, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Strix 1080Ti TDP не стабильное
tonycstech
19 июн 2023, 03:17
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rog-strix-gtx1660s 6gb помогите определить элемент
maplexx
1163
12 май 2022, 10:40
maplexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 1
