Делал вчера такую же плату. Правда, там ещё хабовая часть комбайна оказалась в коротком. Но это другая история. Изначально было тоже самое. Один-в-один. Оказался наглухо пробитый M3024M. Поставил другой ключ, первый попавшийся- ноль реакции, также 2,8В после ключей, также попытки открытия и тишина затем. Решилось установкой заведомо живого родного M3024M. Всё открылось и заработало.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system
Мне один человек скинул номинал этого резистора. Оказалось он должен быть 1МОм. Видно его случайно сдули и поставили другой. Буду пробовать ставить по номиналу.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Mr_N, swansic и гости: 20
