Текущее время: 17 май 2024, 17:20
LagutaAN
Заголовок сообщения: Asus B85M-G не стартовала Добавлено: 22 апр 2021, 22:30 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 94.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
Указанная материнская плата поступила в ремонт с неисправностью - не включается. Не включается вообще, нет даже старта БП. На пинах кнопки старта есть 3.3 вольта, проседает до нуля при нажатии. Реакции платы никакой. По предыстории владельца, все работало нормально. Решил он поставить видеокарту, установил, комп не включился. Вытащил видеокарту, комп все равно не включился.
Питание батарейки проверено, норма. Я только снял батарейку и замкнул буквально на секунду пины сброса CMOS. Вернул батарейку. Материнская плата стартонула. Несколько раз ее включил и выключил, все работает норм.
Соответственно вопрос - был ли это какой-то глюк ПО или все таки совпадение и все таки надо посмотреть в сторону NCT6791D-A. Я так понял он здесь командует стартом. Может ему что-то не нравиться. Может кто сталкивался с подобной платой. Не хотелось бы возврата.
