Текущее время: 07 май 2024, 08:03
Galic78
Заголовок сообщения: GIGABYTE - GA-H61M-S2PV-R2.0 - рестарт. Добавлено: 03 май 2021, 13:18 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата GIGABYTE - GA-H61M-S2PV-R2.0.
Для теста установлены: - процессор Intel - Celeron-G460 (он же GPU); - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание KCAS-800W; Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом, не работает. Запуск две секунду и сброс...
Из внешних механических дефектов было обнаружено: - куча окислов по всей поверхности платы. - несколько ножек сокета процессора загнуты. - повсеместная грязь.
После отмывки, смазки и замера сопротивлений питающих линий, ничего выявлено не было. Прошивку БИОСа пока менять не вижу смысла, тут она дублирующая.
Замерил батарейку БИОС, 3,05В и не садится. Сопротивления по ATX: +12В - 1,5КОм +5В - 2,2КОм +3,3В - 128Ом PS_ON - 32КОм +5VSB - 22КОм PWR_OK - бесконечность ATX_12В - 4,2МОм
Борду и схему нашел тут только на ревизию 2,2, надеюсь не сильно отличается. Далее пока не мерил, буду дополнять в процессе ремонта. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: ---------- На Q36 выходит 0,8В, хотя на схеме написано 1,05В... ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- На БИОСе 1н есть сигналы 2н есть сигналы 3н 3,3В от дежурки 4н корпус 5н и 6н одинаковые сигналы 7н и 8н единички в момент вкл
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S2PV-R2.0 - рестарт. Добавлено: 03 май 2021, 13:54 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Galic78 писал(а): Прошивку БИОСа пока менять не вижу смысла, тут она дублирующая. В первую очередь после отмывки надо сделать
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S2PV-R2.0 - рестарт. Добавлено: 03 май 2021, 13:56 |
seminenko писал(а): В первую очередь после отмывки надо сделать Хорошо, сейчас прошью основную ---------- Добавлено спустя 17 минут 20 секунд: ---------- Совет конечно дельный, но так как тут есть дублирующая флешка, то он ничего не дал. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Galic78 писал(а): Прошивку БИОСа пока менять не вижу смысла, тут она дублирующая. Писал выше
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S2PV-R2.0 - рестарт. Добавлено: 03 май 2021, 15:38 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Galic78 писал(а): куча окислов по всей поверхности платы. Под хабом окислы тоже могут быть. Проверьте на прижим по центру и углам. Напряжения процессора, памяти, хаба и т.д. обмен на smbus, power on sequence.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S2PV-R2.0 - рестарт. Добавлено: 03 май 2021, 23:07 |
regroom писал(а): Попробуйте включить без процессора и замерить основные напряжения. Без процессора картина таже. ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): Под хабом окислы тоже могут быть. Да есть с одной стороны проблемы, блин похоже придётся реболить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): Проверьте на прижим по центру и углам. Понажимал, посты не побежали. ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- VCC3, пока не нахожу на звуке. ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- R361 с одной стороны есть VCC3, а с другой нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- А вот и несовпадение ревизий! расположение резисторов и конденсаторов не совпадает. ---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ---------- -DEPSLP молчит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- но при этом P_EN есть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- На Q26 VCC3 поднимается и выходит 1,5 Вольта ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- DDRVTT поднимается всего до 0,5В, не маловато ли? ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- Какой-то тотальный прозвон получается. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 23 секунды: ---------- RSTRSM нет и нет предыдущего сигнала DEPSLP ---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- Замкнул CLR_CMOS и ребут прекратился, совсем. теперь она не стартует. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Нет, опять вернулась к прежнему состоянию...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S2PV-R2.0 - рестарт. Добавлено: 04 май 2021, 11:57 |
gromTs писал(а): Убрать запасную вообще либо шить одинаково. Спасибо, сделаю.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H61M-S2PV-R2.0 - рестарт. Добавлено: 04 май 2021, 13:43 |
На данном этапе биос шить нет смысла, присмотритесь лучше к этому сообщению gromTs писал(а): причиной был IT 8592 кажется на котором организована поддержка PCI
