Текущее время: 17 июн 2024, 22:57
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060 не определяется при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2021, 12:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32541_1410660336.png) |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Да и на 1150 пробовал и на 1151 даже, всё одно, тут не в линуксе или матери дело-то...никто прост не колется насчет опыта с 3000 картами 3абыл скрин приложить, который делал в смежной теме с ПО для тестов карт, где видно, что вместо GA104 гпу определяется как-то неверно download/file.php?id=167604
_________________ Подпись стёрли
RLS
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060 не определяется при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2021, 12:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56497_1620060385.png) |
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 22:33 Наличности на руках: 4.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 237 Откуда: Samara
HeXakep писал(а): ставится драйвер с кодом 43 В 1 случае из 10 решается перепрошивкой с заменой spi. Майнеры часто шьют карты, чем и как попало. Я бы начал именно с этого. Если проблема в дампе, то никакие тесты карта проходить не будет, ессно.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
RLS
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060 не определяется при старте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2021, 18:22 |
HeXakep писал(а): хозяин говорит Да они много что говорят. HeXakep писал(а): одна из партии точно таких же Карта свежая. Тут либо косяк по сборке/настройке, либо заводское. HeXakep писал(а): течповер он известен как сборник каких попало дампов Конечно, не панацея. Но много раз сайт выручал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Под рукой есть 4 дампа, пробуйте. Прошивки стоковые. Инфы по частотам и чипам памяти нет.
