Текущее время: 08 май 2024, 06:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Проблема Неро
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 10:39
Проблема такая.
На ноуте стоял пакет Неро мини(Бурнинг Ром и Экспресс). Меня не устаивал тем что остального то нету.
Тогда я поставил полный пакет неро8, но активацию получить не удалось. Прошло время.
Теперь я решил всё удалить и вновь поставить, но удалил сначала пакет мини, а потом пытался основной. Они оба стояли. Но выдаёт см.фото.
Сейчас все компоненты из Программ файлс удалил кроме некоторых которые похоже открываются ещё где то и не удаляются.
Что делать? Мне совсем нужно удалить нерку.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема Неро
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 23:59
Здраствуйте.
С командной строки неберите "regedit"
Делаем бякап регистра.
Идем в первую позицию, нажымаем "F3"
Ищем фраз "nero" и удаляем всех.
Или пользуемся коким нибудь RegisterCleen'ером.
Физически стираем папки Nero.
Инсталируем заново.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 11:05
Не катит вариант с regedit.
Хотел зайти с Лайф СД, но тоже не получается чего то.
Сейчас выводит на рабочий стол периодически сообщение на фото. Порядком надоело. Ещё варианты решения проблемы есть?
Проблема в программных файлах НЕРО. А именно Nero BackItUp. См. фото2(сверху).
По поводу Cleener, у меня CCleener, не помогает.
Последний раз редактировалось alezru 07 дек 2012, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 11:52
Здраствуйте.
Думаю легче перезалить винду чем решить ету проблему. Похеже на проблему операционки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 12:02
Rimas писал(а):
Здраствуйте.
Почему? можно попробовать вынуть жесткач и поставить вторым на комп, после чего удалить с программных файлов ненужное. Вот только у этого ноута, чтобы вытащить жёсткий, нужно открыть всю заднюю стенку. :-( Не хотелось бы это делать по пустякам.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 20:16
Всё сделал как сам написал выше и не поленился разобрать, но ошибка снова вылазеет. Странно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
3844
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
Parker133
12
2984
23 фев 2016, 03:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с HP 3055
ВадимКупр
07 июн 2016, 12:24
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PP37L (vostro A860) проблема с инвертором дисплея
в форуме Dell
SNARTS
25 май 2014, 00:47
SNARTS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
