Текущее время: 01 июн 2024, 05:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 11:50
Всем привет, есть карта после майнера, работала долго на 1850мгц по памяти, сейчас в играх минут через 20-30 зеленеет экран, на заводском биосе и заводских частотах. Если скинуть с штатных 1750 до 1600 - вроде норм, пару часов так точно работает.
Решил заменить видеопамять, заодно увеличить объем, есть две платы от ноутов Asus x570ud с графикой 1050 и 4гб микрон d9sxd, в платах пробиты комбайны, видики должны быть живы. Махнул чипы, но биосов под HIS 8gb и этот микрон не нашел, если зашивать от powercolor red dragon то просто ошибка 43, а от sapphire и asus синий экран при загрузке драйвера.
Теоретически от другого производителя биос может запуститься? Продолжать перебор есть смысл? Или только искать память самсунг?
 Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 12:19
На сайте где лежат много биосов от карт в разделе "непроверенные загрузки" есть HIS 570 на 8гб и с поддержкой памяти микрон. Пробовали этот биос?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 12:32
Пробовал, ошибка 43, но там под Micron MT51J256M32HFB, а у меня MT51J256M32HF
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 13:32
это можно поправить. будет ошибка 43, которая снимется патчером.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 14:13
uncledim писал(а):
это можно поправить
Сравнить два биоса разных производителей? Или тупо хексом переименовать и прокатит?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 14:17
я запаивал 3 вида микрона на одну карту (D9TCB, D9VVR и D9SXD) ради эксперимента и карта работает нормально.
Тест видео памяти не запускали (например RServer)?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 14:28
хексом 1 байт поменять (не в названии, в ID), потом контрольную сумму (это через pbe например, открыть-сохранить)
---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ----------
для биоса 210898.rom - по адресу 0xA43C байт 1F поменять на 0F
потом уже тесты гонять
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 10:43
Не прокатило (: Тоже синий экран в момент загрузки драйвера. Мож при пайке срукожопил.
Нашел рх560 с 4 чипами самсунг, запаял туда половину этого микрона - работает, бублик гоняет, еще вторую половину проверить надо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 11:07
ну так тесты памяти гонять надо теперь
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 01:25
Не получается, при загрузке вжык кулерами и archlinux вываливается в kernel panic.
Плюнул, запаял назад 4гб эльпиду, понизил частоты, отдам хай ребенок играется, пока не найду самсунг или совместимый микрон.
Тему пока не закрываю
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 05:47
Хмм, у меня похожая проблема на картах 470; получилось ли в итоге разобраться? Было бы полезно, если бы поделились опытом. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 09:04
Совет: проверяйте память тестами mats, есть инфа на форуме.
Также, есть отличный софт для нагрузки vram и контроллера памяти в gpu: OCCT и Kombustor.
Да, легко. Всего лишь нужна поддержка в дампе установленной памяти и частот.
StasT2T писал(а):
бублик гоняет
Еще совет: установите оверлей с инфой, например riva, который входит в Afterburner. Там можно выводить много показателей и это удобнее, чем параллельно запускать другой софт, например gpu-z. Установите и увидите, что Furmark жрет мало памяти.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
sxiii писал(а):
похожая проблема
А опишите поточнее какая проблема и какая память?
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 16:27
совет: не советуйте людям пытаться запустить нвидивский тест на картах от АМД...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 23:00
merlin писал(а):
тест
Tserver mats for AMD, так устроит? Mats уже имя нарицательное, а не конкретный софт. Все равно выросло из MODS, а MODS из VMT.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 05:06
Проблема в том, что материнка не стартует с данной картой. Память Samsung. Завтра буду пробовать подкинуть второй карточкой чтобы понять, есть ли комбинация в которой я могу завести тестовый комп и дальше разбираться с карточкой. Надо ещё записать китайскую утилиту с нескольими ОС на SSD чтобы взяться за тесты. Большое спасибо за готовность помочь, рад что зарегистрировался на форуме и чувствую что я ни один. Думал это дохлый номер чинить эту карточку (и ещё гипотетически одну или две мёртвых), но теперь верю в себя :)) Спасибо ещё раз!
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 10:59
Запускайте второй картой, проверяйте, пиши по результату.
Всегда осматривайте плату внимательно под микроскопом, иногда можно не заметить отбитых смд. Также, советую шить карту рабочим дампом под конкретную память. Вендор платы не важен.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 00:58
Это я понимаю, да, а есть ли какое-то централизованное место где есть дампы под разную память? Я не знаю точно что с карточками делали, возможно они все прошиты чем-то не родным, а может быть и стоковые.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 06:32
techpowerup, но там попадаются и битые дампы. Зато много вариантов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
2746
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта HIS RX 570 IceQ X² OC 4GB - нет изображения
czyf68
10 фев 2024, 17:04
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS 570 bios not detected
wkholi
24 окт 2021, 06:00
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX 570 нет детекта.
2uz
11
927
26 янв 2022, 17:17
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer и гости: 9
