Текущее время: 04 май 2024, 12:30
Pauk_K
Заголовок сообщения: GL65 Leopard 10SCXR (MS-16U81 VER:1) Помогите опознать ШИМ Добавлено: 04 май 2021, 09:05 |
Сообщения: 25 Откуда: Syberia
Всем привет!
Поступил очередной пациент. Изначально не включался. Был пробит один из входных ключей по питанию. Ключ заменил, появилось B+. По плате расходится, есть LDO, есть питание на кнопке включения, есть кратковременное включение, при котором появляются дежурки. Через три-четыре секунды аппарат отключается. Нет питания HUB-а. Скорее всего 1.05В. Калится ШИМ в этой цепи (рисунок ШИМ-а прилагаю). Сопротивление по питанию 3.3В - 13 Ом. После снятия ШИМ-а, сопротивление пришло в норму. Сопротивление по выходному дросселю линии питания HUB-а - 58 Ом. Надеюсь, что он выжил.
Если у кого есть какая нибудь информация по этому чипу, скажите, плииз. В инете не нашёл ни pdf, ни схемы, ни расшифровки кода ШИМ-а.
По ШИМ-у. Левая часть рисунка - вид со стороны контактов, правая - вид сверху. 16-ый вывод, скорее всего не используется, так как на материнской плате лежит на земле, на чипе не звонится.
