Текущее время: 08 май 2024, 11:44
kolmsol
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 (CAL73 LA-F612P) Потерян родной BIOS Добавлено: 04 май 2021, 06:53 |
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 16:41 Наличности на руках: 159.15
Сообщения: 155 Откуда: Усолье-Сибирское
aiselcms писал(а): ЕС прошить не смог а надо. Посмотри на плате может быть флешка мульта тоже в корпусе дип8 ??? тогда шей её в том же прогере что и основную
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 (CAL73 LA-F612P) Потерян родной BIOS Добавлено: 04 май 2021, 09:28 |
aiselcms писал(а): Как определить родной ли дамп сейчас зашит? По модели бука. Всего их 4 - Model=086F,0885,0870,0886. сейчас у тебя залит от модели 0870, но апдейте есть и для 086F... aiselcms писал(а): Можно ли в него шить не родной (везде пишут про Boot Guard) Нет, про Boot Guard пишут правильно aiselcms писал(а): ЕС прошить не смог, Удивительно, если бы прошил... не прошиваемое kolmsol писал(а): а надо. С упорством, достойным идиота, советуешь прошить EC вместо того чтобы спросить, а какой собственно мультиконтроллер установлен на плате
aiselcms
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 (CAL73 LA-F612P) Потерян родной BIOS Добавлено: 04 май 2021, 10:40 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 02:16 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 9 Откуда: Витебск
siberianМульт MEC1416, как я понял без программируемой памяти и судя по всему прошивку тянет из bios. Тогда вопрос про биосы: значит биос с точно такой же модели мне не подойдет? нужен именно родной, который был записан в него, и если его нет - то ноут в мусорку? ---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ---------- siberian писал(а): По модели бука. Всего их 4 - Model=086F,0885,0870,0886. сейчас у тебя залит от модели 0870, но апдейте есть и для 086F... Можно чуть подробнее про эти маркировки? Есть ли возможность их сопоставить с устройством, т.е. где искать маркировку означающую, что у меня ноут именно 0870? Заранее благодарен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 (CAL73 LA-F612P) Потерян родной BIOS Добавлено: 04 май 2021, 12:08 |
aiselcms писал(а): судя по всему прошивку тянет из bios. именно так он и делает aiselcms писал(а): нужен именно родной, который был записан в него Только для того, чтобы точно определить Model - 0870 или 086F aiselcms писал(а): Есть ли возможность их сопоставить с устройством, т.е. где искать маркировку Только на корпусе. Если её нет, то без запуска бука или оригинального BIOS никак... ну или перебором BIOS, благо их всего 2 пробуй этот Вложение: Dell G3 3579_3779 LA-F612P 1.12.0_086F.rar
aiselcms
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 (CAL73 LA-F612P) Потерян родной BIOS Добавлено: 04 май 2021, 15:30 |
siberian писал(а): пробуй этот К сожалению с этим ноутбук вообще не не подаёт признаков жизни, даже не загорается светодиод индикатора зарядки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell G3 (CAL73 LA-F612P) Потерян родной BIOS Добавлено: 04 май 2021, 16:08 |
aiselcms писал(а): с этим ноутбук вообще не не подаёт признаков жизни Видимо потому, что у тебя всё таки модель 0870...и дело ту не в BIOS
