Текущее время: 23 май 2024, 07:05
klokol
Заголовок сообщения: A1990 (820-011041) Нет PP3V3_S5 Добавлено: 29 апр 2021, 21:14 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук после другого сервиса, часть деталей отсутствовала, вроде поставил недастающие. Возможно, что залитик. Сейчас ориентируюсь на Power Request от A2159 (prometeus). Все напряжения поднимаются до PP3V3_S5. Это напряжение должен выдавать PMU (U7800). СТавил их два разных, один заведомо рабочий. Напряжение так и не появилось. Вроде нигде КЗ нет. Напряжение даже не пытается подняться. Что может мешать???? Тайп-си висит на 5в и ток 0.3а. Правильно я понимаю, что без PP3V3_S5 не будет переключения на 20в???
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-011041) Нет PP3V3_S5 Добавлено: 30 апр 2021, 01:59 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
klokol писал(а): напряжение должен выдавать PMU (U7800). СТавил их два разных, один заведомо рабочий. откуда брали доноров?
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-011041) Нет PP3V3_S5 Добавлено: 30 апр 2021, 12:52 |
Shooter75 писал(а): откуда брали доноров? A1989. Они прошиваются??? Маркировка одинаковая.
leo125
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-011041) Нет PP3V3_S5 Добавлено: 30 апр 2021, 15:50 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
klokol писал(а): Тайп-си висит на 5в и ток 0.3а. вот прям всегда 0.3а? ///плата в дфу и шить т2
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-011041) Нет PP3V3_S5 Добавлено: 03 май 2021, 16:25 |
leo125 писал(а): плата в дфу и шить т2 Для этого нужен ноут с Т2? Или любой с тайп-си?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-011041) Нет PP3V3_S5 Добавлено: 04 май 2021, 23:35 |
Кузьмич писал(а): Даже A1466 подойдёт Будем честны, даже А1278(2012) подойдет, тот, что с USB3.0 портами и материнкой 3115. Главное - какая МАКОС на него может быть закатана официально. Если пациент и сервер под одной макос, к примеру Махави-Махави/Каталина-Каталина/БигС-БигС, то достаточно USB-A/USB-C шнура с передачей данных, и процедура проходит даже на А1278(820-3115). Лучше, и перспективнее, конечно платформу сразу с тип-Ц, эти поддерживаться будут еще достаточно долго. 3115 уже с месяца на смесяц будет снята с поддержки полностью и БигСур(Интел) будет ее последняя макос. Но тем не менее, еще инструментик.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-011041) Нет PP3V3_S5 Добавлено: 07 ноя 2021, 18:24 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
lamo писал(а): мешать может отутствие общения pmu c h9m Подскажите пожалуйста h9m это шина SWD_SOC_DEBUG_SWCLK и SWD_SOC_DEBUG_SWDIO которая общается T2 и CD3217? Есть в ремонте A2159 820-01598 Power Sequence доходит до PMU_ONOFF_L далее нет PP3V3_S5 как у ТС, потребление на китайском USB Type-C тестере 20 Вольт 60 мА и висит
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
