Текущее время: 17 июн 2024, 17:31
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний Добавлено: 04 май 2021, 12:07 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 12:05 Наличности на руках: 48.34
Сообщения: 95 Откуда: Ростов на Дону
HeXakep писал(а): Биос 223 Ом - это на 8-ой ноге что ли? Нет это на пятой ноге, его питание ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Очень интересно было бы послушать мнение спецов по моему посту! А именно не из серии угадывания что же не работает, а предложения по существу если таковые есть!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний Добавлено: 04 май 2021, 12:55 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
serenkiy писал(а): Нет это на пятой ноге, его питание По существу. На пятой ноге флешки не питание!
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний Добавлено: 04 май 2021, 14:11 |
seminenko писал(а): По существу. На пятой ноге флешки не питание! Не знаю что на меня нашло, но я замерял напряжение и сопротивление именно на 8 ноге, дико извиняюсь за ввод в заблуждение про пятую ногу! Нужно быть внимательнее, а то тут ошибок не прощают я так понимаю
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний Добавлено: 04 май 2021, 14:40 |
aleksros писал(а): на обратной стороне есть u300. что у нее на 1,2,3 и 6-й ногах? Это gs7133: 1 нога - 3,17вольта, 2 - 3,24вольта, 3 - 3,3вольта, 6 - 1,84вольта
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний Добавлено: 05 май 2021, 12:04 |
aleksros писал(а): на обратной стороне есть u300. что у нее на 1,2,3 и 6-й ногах? aleksros, u300 это формировательль En для основного шим?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний Добавлено: 05 май 2021, 14:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
serenkiy писал(а): u300 это формировательль En для основного шим? нет. это линейный стабилизатор для формирования 1,8 вольта. просто он формирует гораздо раньше основного напряжения и наличие его повергуда есть одним из сигналов которые формируют ЕН для основной шимки. Вы схему скачали как уже писали выше? с ней будет гораздо легче и понятнее )) пс. с напряжениями на u300 все в порядке.
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний Добавлено: 07 май 2021, 15:18 |
aleksros писал(а): viewtopic.php?f=48&t=88497&p=764222&hilit=%2Av341%2A#p764222 Спасибо огромное!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний Добавлено: 24 май 2021, 11:17 |
serenkiy писал(а): Так вот подкинув на En Шима 2 вольта, появилось питание Гпу. Вы нашли откуда идет енейбл, чтоб не подбрасывать стороннее напряжение? схема ведь уже есть ))
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Msi Rx470 4gb Gaming нет питаний Добавлено: 25 май 2021, 18:55 |
Нет к сожалению не нашел. Сложновато пока что ориентироваться по схеме. А вообще там в углу шестилапая микросхема была, по моему сдвоенный транзистор. Вроде как оттуда должен был выходить En, но прозвонил там все в плоть до мелких резисторов, так и не понял в чем проблема.
