Текущее время: 10 май 2024, 23:38
Frennis
Заголовок сообщения: Мистика RX570 Gigabyte Gaming. КЗ контроллер pcie Добавлено: 05 май 2021, 10:38 |
Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Доброго времени суток, вопрос не столько по ремонту, сколько по одному случаю. Принесли на ремонт карту. Купили ее года 2 назад с дефектом нет изо на всех портах кроме DVI. Карта стабильно работала все это время, тут решили восстановить на ней другие порты для продажи и пренесли на ремонт. Что удивило это сопротивления по линиям питания процессора и памяти Контроллер PCIE ~ 2 Ома (~20 у нормальной карты) Контроллер памяти ~ 12 Ом (в среднем от 24-32ом) Память ~ 17 Ом (в среднем 24-32 Ом)
При этом карта через dvi отлично работает, крутит бублик, майнит, играет.. Температуры низкие, в фурмарк в пике 70°
Думал может что-то пролили на карту и под gpu окислы, снял gpu все чисто, низкое сопротивление со стороны проца, на плате все пришло в норму
Померил на снятом gpu сопротивления на кондерах, все заниженно, такое вижу в первый раз Ясное дело что нужна замена GPU, но как оно работает ? 2 Ома не достаточно чтоб питание pcie ушло в защиту ? И насколько вероятно что продолжит работать ? GPU посадил обратно, все также, только dvi
RLS
Заголовок сообщения: Re: Мистика RX570 Gigabyte Gaming. КЗ контроллер pcie Добавлено: 06 май 2021, 06:45 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
Frennis писал(а): снял gpu Я в подобных случаях не паяю. Высокий шанс, что gpu "закончится" во время пайки.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
