Текущее время: 07 май 2024, 11:58
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Samsung np700g7a (athena-17 rev:1.0) Периодически зависает Добавлено: 03 май 2021, 18:40 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 13:54 Наличности на руках: 27.19
Привет всем, ноутбук в личном пользовании, схемы нет, был выкуплен. Не работает подсветка клавиатуры, и периодически зависает намертво. Может работать сутками, а может и зависнуть четыре раза за час. Перегрев исключён, всё прочищено, на проце и видеокарте жидкий металл, температура в рабочем состоянии процессора 45 градусов, видеокарты 50. В чём дело ума не приложу
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Samsung np700g7a (athena-17 rev:1.0) Периодически зависает Добавлено: 05 май 2021, 14:30 |
Аналогичное поведение и на термопасте. На проце и видеочипе смд закрыты лаком. ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 2 секунды: ---------- Зависает с серо-синим экраном и зависанием звука. Мемтест ошибок не показал. Биос шился. видеокарта исправна, греется в простое 47 - 52 градуса, драйвера leshcat встают без проблем. И почему то не работает подсветка клавиатуры, и долго висит лого самсунга при включении, секунд 10. Может работать сутками, а может и зависнуть раза четыре за час, может зависнуть сразу после включения. Ещё момент, пердит звук, если параллельно видео на ютубе, запустить какую нибудь игру, загрузку.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung np700g7a (athena-17 rev:1.0) Периодически зависает Добавлено: 06 май 2021, 10:25 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Wolfenstein писал(а): Аналогичное поведение и на термопасте. Так металл уже затек. А так leopold1112 уже сказал, у вас логика построена с конца. Зависание на заставке и пропадание pg это следствие неисправного видеочипа. И пофиг чем он намазан
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung np700g7a (athena-17 rev:1.0) Периодически зависает Добавлено: 06 май 2021, 13:58 |
Wolfenstein писал(а): его поменять на 6870 А это кто? Можно в амд единицах? А есть такие новые? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Я такой не делал аппарат, поэтому и вопросов много
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Samsung np700g7a (athena-17 rev:1.0) Периодически зависает [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июн 2021, 15:17 |
Всем привет! Нашёл чип, Прошу помощи с биосом, как подменить айди? пробовал пользоваться hex редактором, но он ничего не находит. Если кто умеет, сделайте пожалуйста дамп с подменённым айди с 216-0811000(1002 6720) на 215-0798000(1002 6738). Заранее благодарю. Родной дамп во вложении. Разобрался, нашёл тему как это делать, но при поиске в распакованной директории биоса, у меня с этими айди находятся три файла, и у всех трёх айди повторяется три раза. Изменил все 6 значений. Ноут включается, экран темнеет, и всё(до правки не темнел, питание на матрицу не давалось). Может надо в каком то одном файле подправить, или только первое значение, а второе не трогать? Добавлю. Надо подбивать контрольную сумму. И заменять все значения. Ноут запустился после подбивки КС. Ещё одно, кто будет менять на ней чип, растягивайте профиль на минуту дополнительно и низ +30 градусов. Посадить чип на ней очень сложно из за теплоёмкости. Биос под 6870(215-0798000) во вложении. Полностью Работоспособен.
