Текущее время: 08 май 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: iMac A1225 (early 2009) оранжевый экран вместо изо
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 16:52
Здравствуйте, имеется iMac A1225 (начало 2009), при включении вместо изображения показывает оранжевый экран. Жесткого диска нет, поэтому непонятно с изображением проблема, или он просто стопорится. До этого с маками сталкивался мало и таких проблем не видел, поиском тоже ничего подобного не нашел, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1225 (early 2009) оранжевый экран вместо изо
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 17:25
Спустя примерно 60 сек. должна появиться папка со знаком вопроса на сером фоне.
Оранжевый - сначала проверьте целостность шлейфа матрицы и его ответных коннекторов, проверьте подсветку,
тут матрица еще ламповая, на сколько я помню, и севшие лампы отдают в красный.
Если с подсветкой и конекторами все чики-пуки:
- пробуйте феном отогреть дискретку, там у 24" такой зоопарк видеокарт,
начиная с HD2600pro, GT8800gs, GT120, GT130 и даже вариант с МСР79(9400М)
Техника старая, врядли в нее ни разу не лазили, возможно, что там уже ГПУ, какой смогли найти.
ЗЫЖ
я бы за такой взялся только при условии очень хорошей оплаты, слишком уж старая платформа,
новых чипов уже днем с огнем, особенно если 8800 или 2600
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 18:15
Shooter75 действительно, со временем папка появилась, стало быть проблема с подсветкой. Разобрал матрешку, думал лампы поменять если что, а там внутри все плёнки пожелтели и пластиковый рассеиватель тоже. Походу ей уже не помочь, и стоит она такая как он сам, стало быть пора на свалку, но спасибо за наводку )
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 19:09
ну можно битую матрену задонорить, их можно еще найти у запасливых камрадов. и подешевле они будут целых матрен.
это как идея.
у меня валяется 24" такой же на 2600про, хозяин отказался от ремонта и подарил на запчасти.
все лелею надежду, что настроение появится его чинить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1225 (A1225 2008) Замена видеочипа
в форуме Apple
Lev_Grishenin
18 окт 2020, 02:53
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 24 early 2008 A1225 (820-2301а) Не запускается
в форуме Apple
dispenser
12 фев 2015, 23:22
dispenser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple imac 24" (A1225 2009 C2D 2.93 / GT120) отключается, возможно БП, нужен совет
в форуме Apple
flusher
02 ноя 2015, 20:42
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 20дюймов (early 2009) Артефакты на изображении
в форуме Apple
hustru
30 окт 2022, 18:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
