Текущее время: 01 июн 2024, 02:21
Krik_31
Заголовок сообщения: ASUS K50ID (K40IN rev.2.0) После коротыша Добавлено: 06 май 2021, 21:03 |
Зарегистрирован: 17 май 2019, 23:00 Наличности на руках: 77.04
Сообщения: 65 Откуда: Белгород
Всем здравствуйте! Собственно обращаюсь с такой проблемой: Есть у меня ноутбук Асус модель K50ID. Стала плохо нажиматься кнопка включения, решил разобрать да и глянуть че ей то надо, заодно профилактику сделать. Разобрал, померил напряжение на кнопке 3.3v как в аптеке, ну и решил пинцетом имитировать включение аппарата, Но что то пошло не так, раздался щелчок иии.. ноутбук сразу в КЗ. Видимо с кнопки включения питание в 3 вольта куда то не туда пошло...( Значит начал разбираться в чем дело и обнаружил на 8 ноге биоса короткое.. дабы не шерстить всю плату( тем более не спец) подал с ЛБП 1 вольт в эту линию и начал раскаляться Мульт... ну проблема известна, значит его под замену. Дождался, заменил. Плата начала включаться, гореть пару индикаторов, кулер вращается, но кина нету..( ни на внешний монитор ни на родную матрицу. Биос шил с оф сайта (да и не только) по маркировке с наклейки на ОЗУ. Потребления с ЛБП около 1 ампера и плавно растет без скачков. Все напряжения на дросселях поднимаются, чипы греются, генерация на кварцах хаба и видео имеется. На кварце мультиконтроллера только не понятка... на одной из его 4 выводов, имеется генерация в 32Кгц, а на рядом стоящей ноге при попытке поставить шуп, она на секунду начинает генерироваться, а затем срывается. При этом на ослике видно, что начинает бежать волна и затем через секунду плавно идет в линию-----. При этом частота ни какая не отображается. Теперь собственно несколько вопросов: Что там не так? Как должна генерироваться частота у кварца мульта, на каких ногах и какая частота? И что могло еще выйти из строя? Очень бы не хотелось чтобы это был еще и хаб..
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40IN rev.2.0) После коротыша Добавлено: 06 май 2021, 23:16 |
gromTs писал(а): После тыкания пинцетом или чем там замыкали кнопку они появились ибо где то рядом лежали 19в. Блин, ну значит с чем то замкнул. решил все же проверить кварц, поменял местами с хабовым ( благо одинаковые стоят) и чуда не произошло( Походу придется все же снимать MCP.
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40IN rev.2.0) После коротыша Добавлено: 07 май 2021, 18:15 |
Sergey0105 писал(а): А мульт у Вас какой стоит. Его надо прошивать или нет? Мульт ITE8500E Вроде бы ни где не находил информации о том, что у него своя собственная прошивка имеется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Boglen писал(а): Думаю, пора уже постку распаивать и смотреть посты. Подключал еще давно свою старую китайскую карточку. (везде работала) на табло было 00. Щас вот другую пробую- результат тот же. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Фото прилагаю
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40IN rev.2.0) После коротыша Добавлено: 07 май 2021, 19:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Krik_31 писал(а): Подключал еще давно свою старую китайскую карточку В интернетах есть схема халявная. Ну ведь не трудно же ее скачать, открыть, вбить в поиск по ней слово заветное, например: LPC_AD0? Посмотреть, где оно есть на плате, слегка подумать и сделать вывод, что на Asus посткарты в разъеме miniPCI_Ex (WiFi) не работают, а имеется debug port J4401, ELPC с распаянным разъемом или без него для посткарты. P.S. может это фото такое веселое или мне глаза врут, но плата выглядит так, как если бы и MCP и видеочип с его памятью жарились, и не раз. Особенно MCP. Если так и есть, то все вопросы по ее ремонту не имеют смысла, пока чипы не будут сменены на новые. А так эту плату и так и эдак бессмысленно оживлять. Ей уже много лет на помойке прогулы ставят. Дорог корпус, как память? Поищите на замену в него плату на интеле. Наверное, еще можно найти. P.S.S. А если была проблема с кнопкой, то надо было просто сменить ее, и все... Это со времен царя гороха самая типовая неисправность Asus.
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40IN rev.2.0) После коротыша Добавлено: 08 май 2021, 02:17 |
igils писал(а): может это фото такое веселое или мне глаза врут, но плата выглядит так, как если бы и MCP и видеочип с его памятью жарились, и не раз. Особенно MCP. Ничего не жарилось. В районе MCP выпаивал его кварц для подмены его с мультовым для проверки и подгорел компаунд на одном углу видеочипа. А так наоборот он свежее выглядит чем gpu. В любом случае ещё распаяю постку и гляну что таким образом покажет.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40IN rev.2.0) После коротыша Добавлено: 08 май 2021, 16:27 |
Карта ELPC поддерживает, о чем писал выше? Если нет, то подтянуть на ней вывод RES# к 3,3в через резистор 10К-30К.
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40IN rev.2.0) После коротыша Добавлено: 09 май 2021, 10:32 |
igils писал(а): Карта ELPC поддерживает, о чем писал выше? Поддерживает. Без системы охлаждения начал замечать что слишком уж быстро GPU греется при старте. Секунд за 8-10 палец уже не удержать... При этом проц и MCP в этот момент только начинают прогреваться. Про борд Вью посмотрел линия +3VA которая питает мульт уходит как раз на видео. Полагаю что и ему могло достаться. Уже не знаю на что думать. Но под подозрением у меня только чипы остались.
