Текущее время: 03 июн 2024, 05:08
kvn73
Заголовок сообщения: Нужна помощь Asus RX 570 4 отключаются фазы питания GPU Добавлено: 06 май 2021, 17:09 |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 19:45 Наличности на руках: 86.04
Сообщения: 41 Откуда: Саранск
Карта была куплена как не рабочая. Не было питания GPU. Заменил несколько драйверов 4J и резисторов питания на них, также заменил ШИМ ASP1106 точно такой же платы по элементам, но RX 470 4. Теперь все питания поднимаются, все 4 фазы питания ГПУ работают, но только в райзере не подключенном к материнской плате. Если вставить карту в материнку, без разницы в х16 или через райзер, все фазы работают примерно 2 сек., потом верхние 3 отключаются, остаётся рабочей только нижняя которая запитывается 12в от PCI. При этом карта даёт изображение, и в течении минуты примерно грузиться ось или в биос можно зайти, потом отключается и последняя фаза и монитор тухнет, материнка не виснет, слышно по винту процесс загрузки. Если сбросить, карта уже не стартует, а если отключить питание и включить заново, то все повторяется. Что посоветуете? Заранее спасибо. п.с. я новичок, пару карт только еще восстановил.
kvn73
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Asus RX 570 4 отключаются фазы питания GPU Добавлено: 07 май 2021, 09:43 |
Андрей Сенин писал(а): Фазы смотрел осликом Да
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Asus RX 570 4 отключаются фазы питания GPU Добавлено: 07 май 2021, 09:55 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
kvn73 писал(а): Да И что увидел? То что без драйвера работают 4 фазы , а с драйвером одна это правильно. Остальные заработают как нагрузка будет А вот то что совсем выключается и первая это неправильно.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Asus RX 570 4 отключаются фазы питания GPU Добавлено: 07 май 2021, 11:48 |
kvn73 писал(а): При загрузке биоса тоже драйвер загружается? Нет, в биосе должны все четыре молотить. Как в линуксе не скажу, как то ни разу не смотрел если честно. Обычно нагрузка под win? там и смотрю.
