Текущее время: 21 май 2024, 07:24
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL702Z (GL702ZC REV/ 2.1) Помогите узнать маркировку что бы заказать. Добавлено: 07 май 2021, 17:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Maks_rehayhyider писал(а): Вот вроде оно по замерам.
Сопротивление относительно земли на зелёненьком
Maks_rehayhyider
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL702Z (GL702ZC REV/ 2.1) Помогите узнать маркировку что бы заказать. Добавлено: 08 май 2021, 04:17 |
Зарегистрирован: 07 май 2021, 13:37 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 5 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
sasha_m писал(а): Сопротивление относительно земли на зелёненьком 1.5 Ом
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL702Z (GL702ZC REV/ 2.1) Помогите узнать маркировку что бы заказать. Добавлено: 08 май 2021, 11:51 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Maks_rehayhyider писал(а): 1.5 Ом
Это от токомера на землю? Вот вам и короткое. Ищите, где именно.
Maks_rehayhyider
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL702Z (GL702ZC REV/ 2.1) Помогите узнать маркировку что бы заказать. Добавлено: 09 май 2021, 12:23 |
Boglen писал(а): Это от токомера на землю? Вот вам и короткое. Ищите, где именно. Спасибо за помощь. Да буду искать короткое замыкание.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL702Z (GL702ZC REV/ 2.1) Помогите узнать маркировку что бы заказать. Добавлено: 09 май 2021, 12:36 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Maks_rehayhyider писал(а): буду искать короткое замыкание.
C Праздником Великой Победы! Исходя из ваших замеров 1.5 Ом, присмотритесь к верхним ключам питателя видеочипа.. Померьте сопротивление между токомером и любой из катушек этого питателя, если будет 0 Ом, то это оно.. Удачи..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL702Z (GL702ZC REV/ 2.1) Помогите узнать маркировку что бы заказать. Добавлено: 12 май 2021, 16:20 |
Maks_rehayhyider писал(а): Подскажите накрылся сам видеочип ? Ну после манипуляций с ЛБП, все возможно? Maks_rehayhyider писал(а): Выставил 2 ампер, общупав всю плату заметил, что нагрелся сам видеочип Тут же очевидно, что пробиты верхние ключи питания видеочипа, чего вы экспериментируете?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL702Z (GL702ZC REV/ 2.1) Помогите узнать маркировку что бы заказать. Добавлено: 12 май 2021, 21:14 |
Участник АСЦ |
sasha_m писал(а): Проверьте, не звонится ли оно накоротко (накоротко это 0 ом) с импульсными системами питания, то есть не пробит ли где-то верхний ключ Вроде писалось уже Видак, если и отъехал, то, скорее всего, не после лбп, а ещё до, когда в него B+ прилетало Смотрите какой верхний ключ в питании видео пробит и меняйте его (для начала можно просто снять)
