Текущее время: 28 апр 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: Harman Kardon Onyx не заряжается с бОльшим аккумулятором
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:20
Всем добрый день
Такая проблема возникла, старый аккум больше не держал, поэтому решили поставить новый из 6 элементов 18650 (3 пары), у каждой пары свой бмс на 1S и три пары последовательно, от нового аккума работает, но его не заряжает.
Оъясните пожалуйста, почему так?
Harman Kardon Onyx старая модель, первая вроде
Последний раз редактировалось ebuprofen 07 май 2021, 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Harman Kardon Onyx Studio не заряжается с бОльшим аккумулятором
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 17:05
Лучше покажите фото, что было и что стало... Если старый был на 3,7 вольт, то и новый должен быть на это же напряжение. Иначе колонка выйдет из строя по перенапряжению... Кроме того штатная схема заряда не сможет его зарядить по напряжению. Никаких последовательных соединений. Теоретически возможны только параллельные, но нужно обеспечить через каждый аккумулятор одинаковый ток заряда... Мощности штатной зарядки не хватит и заряжать не будет еще и потому, что сразу будет превышен ток через токоизмерительный резистор... Поэтому затея ваша не работает в принципе!
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 17:30
Старый был на 11.1V 2500mah
Вложение:
Новый, элементы по 3.7В 3400mah вроде были, тоесть ноый аккум в итоге 11.1В на 6800mah
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 17:40
Видимо колонка уже модернизировалась до вас... Ставить только то, что было т.е. круглые никель-кадмиевые или никель-металлогидридные, но не литий-ионные аккумуляторы такой же емкости и напряжения(1.2 вольта) и по такой же схеме. В ваших новых литий-ионных стоит контроллер, который не даст их зарядить неподходящим напряжением.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 18:46
нет нет, это оригинальный аккум на 11.1В и литиевый
такая колонка https://www.flipkart.com/harman-kardon- ... e23657d8b2
"Built-in Battery: 11.1 V"
 Заголовок сообщения: Re: Harman Kardon Onyx не заряжается с бОльшим аккумулятором
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 19:36
Медленно и внимательно прочтите комментарии и сделайте выводы https://www.youtube.com/watch?v=5B0VhH8x5hg
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 20:03
я опечатался в первом посте, у каждой пары 1S плата, элементы подключены параллельно и тогда к плате 1S, пробовал и с платой 3S
колонка работает от аккума без проблем, но не умеет его заряжать
тут плохого качества схема зарядки
https://servlib.com/harman-kardon/audio ... l?start=15
из коментариев вычитал только что не балансирует
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 21:46
Это уже быстрая смерть аккумуляторам... и непродолжительная работа колонки
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 07:30
Схему от Harman Kardon на чипе от Texas Instruments вы называете плохой? Используйте по назначению, а не лепите отсебятину...
Схема настроена на использование батареи 11,1V 2500mAh и не будет без внесения изменений заряжать другие батареи.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 15:11
я имел в виду картинку плохого качества, так как за хорошее ВИЗУАЛЬНОЕ качество на том сайте надо платить
судя по вашим ответам, помощи от вас никакой, зато мнение о себе выше некуда
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 15:46
ebuprofen писал(а):
я имел в виду
На технических форумах в особенности следует четко и однозначно выражать свои мысли и уважать чужое время...
К восприятию и пониманию информации нужно быть подготовленным на протяжении длительного периода времени...
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 09:17
Вы не пробовали не использовать пары по два акб, а подключить только три банки последавательно? И бмс платы вы родные от старого акб используете?
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 11:21
Заблокирован
ebuprofen
Если есть лабораторник с регулировкой, подайте на соответствующие контакты 11в и попробуйте опускать -поднимать напряжение. Можно амперметр в разрыв с батареей. Если схема рабочая должно начинать или прекращать заряд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Harman Onyx Studio 4 - Bluetooth модуль где достать
в форуме Аудиотехника
koshkoshka
03 июн 2021, 17:25
AndreyVtb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Harman kardon Go+play не работает bluetooth
rasim999
30 апр 2021, 20:22
voin747 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. harman kardon sabre sb35
prh
13 мар 2023, 18:17
prh Перейти к последнему сообщению
в форуме Автомагнитолы | Car audio
prh
15 янв 2024, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где можно взять touchscreen и матрицу на onyx boox kontiki 3
Egor132587
06 апр 2024, 21:43
wander_fox Перейти к последнему сообщению
