Текущее время: 02 июн 2024, 03:43
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 май 2021, 19:37 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
motor_58 писал(а): galkinvv писал(а): писал(а): на картинке после rect error off=[...183] то есть в таблице выше определяем диапазон по этому шестнацетиричному смещению
принцип то я понял, не могу определить диапазон. как соотнести или вычислить. ткните носом где почитать принцип или примеры. заранее спасибо! offset процитированный выше даёт смещение адреса ошибки в шестнацетиричном виде. И в таблице диапазоны смещений для ellesmere в таком же виде: indirectdc@yahoo.ca писал(а): First problem at: 0x0-0xFF Channel B, chip B0 (U2200) First problem at: 0x100-0x1FF Channel B, chip B1 (U2300) First problem at: 0x200-0x2FF Channel A, chip A0 (U2000) First problem at: 0x300-0x3FF Channel A, chip A1 (U2100) First problem at: 0x400-0x4FF Channel C, chip C0 (U2400) First problem at: 0x500-0x5FF Channel C, chip C1 (U2500) First problem at: 0x600- 0x6FF Channel D, chip D0 (U2600) First problem at: 0x700-0x7FF Channel D, chip D1 (U2700)
motor_58
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 май 2021, 23:20 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 17:38 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 19 Откуда: Кузнецк
galkinvv писал(а): offset процитированный выше даёт смещение адреса ошибки в шестнацетиричном виде. возможно я не совсем понятно выразился. конкретно не могу понять как соотнести в моем случае адрес ошибки f4010f9183, по какому принципу. Ваше читал: Например тест выдал ошибку off[f401339df4]. Это значит offset проблемной памяти кончается на 0x...df4 Для AMD Polaris берём по модулю 0x800 - получаем, что проблемная ячейка памяти в том чипе, который содержит адрес 0x5f4 (df4-800=5f4) как понять на что оканчивается в моем случае, на f9183? что значит берем по модулю 0x800, и ключевое df4-800=5f4 - вообще не разобрался
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 май 2021, 23:56 |
Под "взятием по модулю" я подразумеваю стандартную математическую операцию взятия остатка (возможно "взятие по модулю" слишком сленговый термин среди моей основной проф.области). Все числа записаны в шестнацатеричной системе, как выводят подобные программы, т.к. тут она по итогу даёт существенно меньше путаницы.
Ткнуть в какое-то руководство по этим вопросам затрудняюсь, т.к. его выбор завсит от текущего уровня. Но это более не по ремонтной, а по математической/компьютерной-тематике
P.S.1 В силу специфики восприятия мне сложно оценить насколько общепринято-известными на ремонтном форуме являются темы типа шестнадцетиричных чисел, на которые я отсылаю. С моей стороны нету точной уверенности - то ли тут 90% участников воспрнимает их без проблем, то ли наборот для 90% это тёмный лес. Но полагаю, что честное формулирование непонимания с вашей стороны и какие-то осмысленные пояснения с моей - всё же конструктивный диалог.
Также конструктивным может быть, если вы попробуете применть изложенное к вашему случаю, и опишите как это делаете. Тогда есть шанс что вам скажут что всё правильно или укажут на конкретную ошибку.
P.S.2. Я тоже во многих вопрсах чувствую себя на вашем месте. Например, опять же в силу специфики, лично я проводил работы с паяльником в руках от силы раз 50 за всю жизнь. Так что при чтении о вопросах пайки - мне всё непонятно.
motor_58
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 май 2021, 11:34 |
galkinvv писал(а): Но это более не по ремонтной, а по математической/компьютерной-тематике вот именно я с трудом работаю с hex редактором понимаю что это из этой же области, и понимаю что работа идет с 16ти ричными значениями но вычислить за 2 суток увы и ах не вышло, т.к. по изложенным примерам выше перевод из одной ссч в другую тоже не помог
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 май 2021, 18:05 |
motor_58 писал(а): но вычислить за 2 суток увы и ах не вышло, т.к. по изложенным примерам выше перевод из одной ссч в другую тоже не помог Вы пытаетесь сделать что- то лишнее. Тут все числа в одной системе, в 16-чной, конвертировать не нужно. Всё дело для вашего случая вырождается в поиск диапазона в таблице, даже 16я арифметика не нужна, только сравнения на вхождение в диапазон.
motor_58
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 май 2021, 19:14 |
galkinvv писал(а): конвертировать не нужно ладно, пойдем по другому пути df4-800=5f4 можете пояснить как получается? п.с. про суть попасть в диапазон, было ясно с первого поста ))
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 май 2021, 20:52 |
motor_58 писал(а): df4-800=5f4 можете пояснить как получается? Это тут делается в роли вычисления остатка от деления на 0x800. Можно напрмер в командной строке питона вбить hex(0xdf4-0x800) и получить результат. Но в вашем случае делимое меньше 0x800, так что у вас шаг нахождения остатка по сути пропускается. Просто поиск по таблице.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 май 2021, 03:58 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 254 Откуда: Беларусь
roman2580 писал(а): надо менять эти чипы? Да
Alex65
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 май 2021, 13:55 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
motor_58 писал(а): df4-800=5f4 можете пояснить как получается? стандартный калькулятор windows переключаете Вид- программист, выбираете HEX, набираете DF4, жмете Mod, набираете 800, жмете = получаете 5F4
_________________ Электроника — наука о контактах.
roman2580
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 май 2021, 01:10 |
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 17:14 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 9 Откуда: Липецк
Привет. Подскажите пожалуйста как определять чипы? С RX все понятно а с R9 не совсем все понятно.. Tserver отображает именно в такой последовательности. Заранее спасибо
Чипы
R9_280x ChE1 ChD0 ChD1 ChB1 ChC0 ChC1 ChF0 ChF1 ChE0 ChA0 ChA1 ChB0
R9_290x ChC0 ChD0 ChC1 ChD1 ChB0 ChA0 ChB1 ChA1 ChF0 ChE0 ChF1 ChE1 ChG0 ChH0 ChG1 ChH1
indirectdc@yahoo.ca
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 май 2021, 03:35 |
Зарегистрирован: 27 апр 2021, 09:11 Наличности на руках: 77.06
Сообщения: 19 Откуда: Vancouver
roman2580 писал(а): Привет. Подскажите пожалуйста как определять чипы? С RX все понятно а с R9 не совсем все понятно.. Tserver отображает именно в такой последовательности. Заранее спасибо
Refer to the first post on top of this page(Page 30).
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 май 2021, 21:27 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 423.62
Сообщения: 628 Откуда: Украина Днепр
motor_58 писал(а): dmgg.py тоже не ругается, все отлично проходит значит проблемы возникают на часотах выше 300 Мгц motor_58 писал(а): нет результатов ни по одному из тестов тесты достаточно долгие может просто не закончились - если карта основной - результаты работы видны на мониторе motor_58 писал(а): карты с проблемами заливает экран одним цветом у меня такое бывало при проблемах с памятью - на всякицй случай гляньте осциллом в винде когда зальет чо там с питанием памяти контроллера памяти также перед проведением тестов поднимите частоту до максимальной для данной карточки ну ./agt -mem=2000 например если частота макс = 2000 Мгц у меня было что как только вводил данную команду тсервер сразу вываливал в черный экран - постепенно поднимал частоту запускал memfa ну или поднять частоту запустить тесты типа ak403.001 - мож че напишет - а может и ГПУ приплыл - ну тогда сначала реболл затем - опять тесты
darkm4n
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 май 2021, 23:02 |
Сообщения: 5 Откуда: Romania
Let me try to contribute to this thread with my experiences and thing I encountered, maybe will help someone: 1. If both direct_mem_test.py and dmgg.py script pass, even with memory frequency 2000mhz or even 2200mhz have a look at: ./agt mc -mccfg you will probably we surprised to see that 7 chips are 1024MB and one of them is not, in my case I had all chips 1024MB and A0 chip was 320MB. In this situation the tests pass but the card will crash immediately when starting to mine. 2. On XFX RX470/480/570/580 cards ( the one with the red fans ) in 99% of the cases only chips 7/8 fail... why ? Maybe because those are the closest to the VRM and got hotter than the rest ? Out of 10 cards all 10 had the 7/8 chips bad, the rest perfectly fine. I searched and read most of this thread using translate but couldn't find an answer, is there any good method to test chips off the bench ? Without actually solder them to the board ? I did find a socket ( https://www.aliexpress.com/item/1005001565166408.html ) but really I don't think it worth the money, maybe something similar could be build, I have some access to CNC machines and stuff and willing to develop such a device if anyone is interested to help. I have a lot of chips that I need to test and soldering each one is very time consuming and you risk of damaging the chip with the heat. Thanks!
motor_58
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 май 2021, 23:07 |
crocodile70 писал(а): у меня такое бывало при проблемах с памятью - на всякицй случай гляньте осциллом в винде когда зальет чо там с питанием памяти контроллера памяти также перед проведением тестов поднимите частоту до максимальной для данной карточки ну ./agt -mem=2000 например если частота макс = 2000 Мгц у меня было что как только вводил данную команду тсервер сразу вываливал в черный экран - постепенно поднимал частоту запускал memfa ну или поднять частоту запустить тесты типа ak403.001 - мож че напишет - а может и ГПУ приплыл - ну тогда сначала реболл затем - опять тесты все частоты повышал понижал. вообще не реагирует, на выше 2100 виснет, на низших ни один тест не завершается. на ночь остается только еще поставить одну карту вымучал, принудительно выставляя поочередно канал и частоту 2000 поймал в D0 bank 7 403.001 тестом попробую махну - протестирую, отпишу вторая карта заметил иногда после выставления напруги 1.15 отваливается и кулера на максимум, со следующей перезагрузкой восстанавливается. в винде ведет себя: загружается, притормаживает рабочий стол, если что то успел открыть подвисает, в черный экран и "нет сигнала", разок было разноцветными мелкими шумами на весь экран высыпало сопротивления все абсолютно идентичны как с рабочих карт (7 штук таких одинаковых имеется)
motor_58
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 14 май 2021, 13:39 |
Erminb писал(а): It could be memory controller issue? i think yes
