Текущее время: 08 май 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: Acer ES1-731 (DA0ZYLMB6C0 Rev C) При подключении платки кардридера - не включается, и не работает тачпад.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 19:06
Добрый вечер, товарищи. С праздником. Принесли плату DA0ZYLMB6C0 Rev C. С подключением платки кардридера, плата пытается включиться с характерным свистом ШИМ 5-ти вольт, без платки - материнка включается без проблем, стартует винда, но не видит тачпад в упор. Плата с али-базара. По виду - все целое. Были слежы пайки на кондере под позиционником С157
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731 (DA0ZYLMB6C0 Rev C) При подключении платки кардридера - не включается, и не работает тачпад.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 19:12
А что на ЛБП показывает?
И может мультиметр взять в руки и замерить нет ли КЗ на том кондёре?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 19:16
КЗ нигде нету, перепроверил и разъем, и поменял контроллер. Кондер сдвинул, ничего не поменялось. На ЛБП - при включении (0.15-0.10) и так циклично. При откручивании платки, но не вынимая шлейф - плата включается, но картридера нет в системе, но при соединении массы на плате картридера с массой платы - невключается (0.15-0.10) и так циклично.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 13:19
КЗ на платке кардридера однозначно.. может, в самом его слоте грязь или окислы, либо какой-то элемент пробит
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 20:13
Добрый ветер, товарищи!
Замеры без платки картриддера:
PL20 (+VCC_CORE) -> 0,86V, 18,2Ohm
PL19 (+VCC_GFX) -> 0,78V, 15,5Ohm
PL17 (+1.0V_S5) -> 1.00V, 113,1Ohm
PL15 (+1.8VPCU) -> 1.8V, 40.0KOhm, и падает до 8Ком
PL13 (+3VPCU) -> 3.3V, 48-53KOhm, и падает до 30Ком
PL14 (+1.35VSUS) -> 1.36V, 409,9Ohm
PL18 (+5V_S5) -> 5.1V, 450KOhm, и падает до 54Ком
Замеры с подключенной платкой картриддера:
PL20 (+VCC_CORE) -> прыгает от 0,1V до 1,0V , 17,9Оhm
PL19 (+VCC_GFX) -> прыгает 0,2 - 0,8, 1,0V, 14,3Ohm
PL17 (+1.0V_S5) -> прыгает от 1.00V-0,2-0,1-0,8, 105,6Ohm
PL15 (+1.8VPCU) -> 1.8V, 40,25кOhm, и падает до 26,0кОм
PL13 (+3VPCU) -> 3.3V, 53,0KOhm, и падает до 35,0Ком
PL14 (+1.35VSUS) -> прыгает от 1.36V-0,3-0,4-0.0, 412,9Ohm
PL18 (+5V_S5) -> прыгает от 5.1V-4,3-0,52-3.8-2.5 (слышно свист), 480KOhm, и падает до 36,2Ком
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 01:09
что значит "40.0KOhm, и падает до 8Ком" - вы меряете сопротивление до включения и после???
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 01:16
Это значит, что в выключенном состоянии, с подключенной платкой кардриддера, щуп на массу, и щуп на контакт дросселя. Так как в цепи стоит электролит, возможно, он заряжаеься, и за счет этого, так поыгает сопротивление!
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 22:24
Она же на шлейфе есть, судя по схеме. CN23, 9, 12, 13-14 выводы. Не звенит?
По симптомам ОЧЕНЬ похоже на использование неправильного шлейфа (перевернутый вместо прямого), тогда как раз земли не будут соединены через шлейф. А если платку кардридера прикрутить, то через металлизацию земля кардридера, по перевернутому шлейфу замкнутая с +3vpcu, будет замкнута на общую землю бука, что как раз и даст такой эффект нестарта.
Проверьте шлейф, и на выключенном ноуте прозвоните земли именно через шлейф. 99% что дело именно в его ориентации (односторонний вместо двустороннего или наоборот).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-711-P15Z (DA0ZYLMB6C0) Не включается после залития
denimtor
1707
25 июл 2019, 18:25
Bestvint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-711 (DA0ZYLMB6C0 REV.C) БСОДЫ
mumbl
19 янв 2016, 16:06
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Es1-711G (da0zylmb6c0 rev c) Нужна помощь в UMA переделки
help-mi
21 дек 2023, 14:12
Eugene1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer es1-731 N15Q4 (dazylbmb6e0 rev e) Не включается
bublonik
1778
19 окт 2019, 22:48
bublonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan и гости: 38
