Текущее время: 04 июн 2024, 17:44
acelectric
Заголовок сообщения: Re: FX504GD (quanta BKGL) зависает на логотипе Добавлено: 10 май 2021, 15:12 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
dmMaster78 писал(а): Раздаёт шимы ISL95855CHRTZ Как раз он и не выдаёт PWM. Заказал пару штук из китая, посмотрим. Отпишусь ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- chumak_sv писал(а): решилась заменой процессора Самое неприятное, но тоже рассматриваю такой вариант, спасибо за помощь
donkihot
Заголовок сообщения: Re: FX504GD (quanta BKGL) зависает на логотипе Добавлено: 19 май 2021, 08:41 |
Сообщения: 5 Откуда: москва
bass писал(а): инженерный биос все же попробуйте залить viewtopic.php?f=40&t=3878&p=620722&hilit=%2Afx504%2A#p620722 Здравствуйте, не могли бы кто нибудь сбросить прямую ссылку на скачивание в лс ? Тоже есть такой зверь, мульт заменил, оч нужна инженерная прошивка
bass
Заголовок сообщения: Re: FX504GD (quanta BKGL) зависает на логотипе Добавлено: 21 июн 2021, 11:00 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Насколько я понял, можно с любой платы подкинуть или обязательно BG должен быть "0"?
BG имеет отношение к хабу, а не к процу, у вас проц отдельный, так что проблем быть не должно.
