Текущее время: 03 май 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: Нужен bios PT10
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 13:02
Очень нужен bios - желательно с серийником, чтоб обновить/поставить дрова можно, для PT10-6050A2169901-MB-A2! Есть только мать без корпуса, модели, серийника ... Север ...GM45 , юг ...IBM.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен bios PT10
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:31
Наковырял кучу бивисов, позашивал, попробовал ... Они распределились по реакции нажатия на повер он. С первым типом (нумерация условная) мать не инитится совсем. С другим типом пробегает посты 31 32 33 и становится. С третьим типом - 12 13 15 Е5 ( немного больше) и тоже стоп. Какие будут идеи?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 00:09
Похоже на Toshiba A300 попробуйте пробить с оффсайта или
http://zalil.ru/34056157
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:02
Я и написал, что накачал кучу биосов ...
SashaZmei писал(а):
и этот есть - A300-04Q ...
Мне бы очень помог биос с живой материнки ...
ЗЫ ... A300-04Q от 965 севера ... он не подходит.
А биос A300-21T от GM45 ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 03:54
Заколосилось ... Спасибо за внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300-245 (Inventec PT10-605A2169901-MB-A02) Ребутится
в форуме Toshiba
console-master
12 фев 2015, 02:49
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA a300-1N8 (pt10-6050a2169901-mb-a02) НЕТ ДЕЖУРКИ 5в
в форуме Toshiba
михал0802
10 дек 2015, 12:23
михал0802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mikemaslo и гости: 13
