Текущее время: 18 май 2024, 18:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 13:54
ноут принесли со словами : упал болтик на плату после чего рандомно отключается. также сказали что от акб не работает... но зарядку показивает.процент зарядки также идет.
ключи pql8102 pqh8102 pql8103 греются на 100-110 градусов..слишен звук потрескивания типа дросель внутри искрит. питания все поднимаются кроме +VCCGT . включил тест в аида на gpu после чего стало 0.7v . а отключается во время включения ...может такое прошивка делать? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 14:13
Andrush писал(а):
...от акб не работает... но зарядку показывает.процент зарядки также идет...
проверь мосфет PQ8903 и сопротивление PR8922
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 15:00
они робочие
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
оказивается он постоянно прегружается на етапе подготовки робочего стола даже от внешней зарядки. в етот момент пропадает питание на датчике тока после входних ключей. питание проседает до 3 вольт. чарджер уже новий.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 16:11
Болтик упал, какая прошивка может быть виною? Железная?
По делу. Фазы все работают по vcccore?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 16:37
да без проблем. даже другой шим процесора поставил
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 16:39
Проверил осциллографом?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 16:59
вот после ключей
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 17:48
Совсем не красиво, надо признать. Должен быть меандр, или очень близко
На всех фазах так?
Что на входах драйверов?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 18:02
seminenko писал(а):
На всех фазах так?
да на двух фазах так. но если уточнить то в одной фазе оба ключа кипят а во второй только ниижний ключ.
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
ткните каких?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 18:26
У вас две фазы питания vcccore, по одной фазе мосфетами шим pu8001 рулит напрямую, по второй через драйвер pu8102
Совсем не понятно где снят верхний мосфет. И зачем.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 18:32
ткните каких?
))) да нет не снят просто я неправильно разписал) имел в виду что в одной фазе только один ключ кипит (греется) а во второй оба греются.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 18:36
Какой ключ кипит?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 18:45
Здесь может быть либо какой либо мосфет с утечкой, либо возможно предыдущие мастера возможно меняли и подобрали аналоги неверно, либо конденсатор в цепи BOOT шимки емкость потерял и верхний ключ открывается не полностью или сама шимка или драйвер виной.
Последний раз редактировалось AndreyZagr 10 май 2021, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 18:47
ети кипят
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 19:00
Мосфеты поменять, насчет потеряли емкость это сомнительно, но лучше тоже поменять конденсаторы по boot
Если не поможет то шим менять однозначно.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Но с таким сигналом точно будет не только кипеть, но и плавиться начнут мосфеты
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 19:03
Andrush писал(а):
...постоянно перегружается на этапе подготовки рабочего стола даже от внешней зарядки. в этот момент пропадает питание на датчике тока после входных ключей.
Похоже на срабатывание защиты по току, какой ток показывает лабораторник в момент перед выключением?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 19:08
ето на входе драйвера
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
в момент виключения может перегрузится на 700мА а во второй раз уже при 450 мА виключается
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 19:34
Это картинка дает шанс на живость шим
А что на затворах PQL8202 PQH8202 PQL8203 PQH8203?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 20:00
чесно не знаю))
зато знаю что на PQL8102 PQH8102 PQL8103 PQH8103 ... там также такие динамические искажения как на фото више.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 20:02
а, ну да 81, а не 82, ошибся
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
печально, но вначале надо поменять мосфеты
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 01:22
печально то что я купил новие ключи в ленте , установил а при включении сюрприз((( убит тот самий дравер , убит верхний ключво все возможние сторони по одной из фаз и полная демотивация...при установке родних ключей на место плата включилась но ток статично завис на 300мА. вероятно проц умер.
первий раз такое вижу с новими мосфетами...понадеялся на роботоспособние ключи.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 08:20
Да ладно. Оно и раньше так же горело. Вы просто не видели :-):
Поэтому меняем шим драйвер и мосфеты кучкой, а потом будем выводы делать
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 16:20
итак снял старие ключи проверил тестером .откриваются и закриваются а новие даже не откривается.ето еще не паяние. теперь перед впаиванием буду сам лично проверять ато сильно разслабился думая что они в ленте. капец.
Последний раз редактировалось Andrush 12 май 2021, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 17:38
У вас букву Ы украли с клавиатуры?
Я бы для начала подкинул другое зарядное, проверил входные ключи и токомер после них на предмет трещин.
450-750ма - не тот ток, при котором чарджер закроет входные ключи. А судя по описанию, они либо закрываются, либо напряжение на разъеме проседает.
Посмотрите осликом, что творится до входных ключей и посмотрите за напряжением до них в момент отключения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S410U (X411UA REV. 3.1) Ищу дамп биоса
makar303
1571
10 май 2020, 00:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S410U (X411UA REV. 2.2) Ищу дамп биоса kbc
в форуме Поиск BIOS
kingsizeslv
761
02 мар 2022, 12:53
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cb (asus k56cm) греются ключи и шим APW 8814
serg48
1993
18 окт 2019, 19:23
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-CS0062UR (DA0G7BMB6D1 REV:D) Греются ключи питания видеочипа
SmartTech
1296
27 мар 2021, 14:21
SmartTech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE 875d-c4m (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) греется проц до 100 градусов без нагрузки
в форуме Toshiba
skservice
29 июн 2018, 12:41
skservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eldarchik, sashavip, SemSever, TaG, Techno_Servis_Kiz и гости: 32
