Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 12 май 2021, 13:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
den2 писал(а): ШИМ установлен RT3607 RT3607bc или RT3607сe ? den2 писал(а): VRMPWRGD всего 0.5 В выход с открытым стоком ,гляньте подтяжку, по д.шиту вроде от 0.2 до 1.2 . 0.5 определится как лог.1 осц. посмотреть желателно.
Последний раз редактировалось alex68q 12 май 2021, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 12 май 2021, 14:05 |
den2 писал(а): Значит 0.5 В это норма Вообще то не очень, но тут как измерять,подтяжка должна быть , 47к ,по идее ,но со схемами дурдом, RT3607ВС и к b360 и к H370 , на VRMPWRGD может логика еще стоять, а может нет, схему какую смотрите 7B24 ? или родную нашли. С перемычкой играться : там или есть Vcor или нет, а по фазам там что попало, вернее что выпало на рулетке, ни стоит заморачиваться, если под нагрузкой что то с фазами ни так - другое дело.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 12 май 2021, 14:25 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 416.86
Сообщения: 3672 Откуда: оттуда)
aleksrosДа спасибо,схема у меня уже есть. Если все,и ШИМу ничего внешнее при установленной перемычке не мешает,тогда получается сам ШИМ виноват. Хочу убедиться,чтоб не пахать плату зря. alex68q
Вложение: 13.png Вложение: 12.png
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- После кучи ревизий судя по мануалу на мать её урезали по самые нехочу.Вплоть до удаления полностью ТРМ. ---------- Добавлено спустя 58 минут 18 секунд: ---------- ШИМ заказан,будем подождать.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 04 авг 2021, 12:46 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
den2 писал(а): После запуска платы и затем её отключения сопротивление примерно 1.3 Ома,за вычетом щупов. С момента отключения прошло минут 15 уже, а переход не закрывается ) На сколько я понял, замер производили на переходе сток/исток транзистора верхнего плеча? Если так, то проблемка, либо шимка не закрыла тразистор, либо транзистору тапки. den2 писал(а): Вопрос такой.Общение меж процессором и ШИМкой по VIDам начинается сразу же после включения матери или после того как произойдёт вычитка из SPD? Зачем лезть в дебри? Добейтесь запуска всех фаз в тестовом режиме с замкнктой перемычкой без процессора. Проверте все-таки осцилографом шим сигнал на транзисторах.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 04 авг 2021, 13:32 |
den2 писал(а): Стал сейчас смотреть напруги по ШИМке смущает малый уровень сигнала VRMPWRGD всего 0.5 В . Не желаете проверить логический элемент U394? ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- alex68q писал(а): 0.5 определится как лог.1 осц кажись уже проехили.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 04 авг 2021, 14:20 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
den2 писал(а): Нет шимления на трёх фазах управляемых ШИМкой напрямую. Частенько если pwm посадить на GND, то фаза может быть отключена (см. даташит на шим) den2 писал(а): выдавая шимление на все фазы ,например,без транзисторов без мосфетов нереально(опять же см. даташит на шим - не обязательно именно на этот шим ) dj0n1son писал(а): либо транзистору тапки. Собственно их проверкой и стоило бы заняться в первую очередь
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 04 авг 2021, 14:46 |
den2Поведение фаз в динамике может изменятся, надо смотреть больший промежуток времени. Что имею ввиду включил вроде все, но с завалом фронта - через 10 секунд три притухли 1 пашет. Все шимы и драйвера сидят на 5vdual... Предлагаю читать внимательно сей документ https://docviewer.yandex.ru/view/167461 ... mp;lang=enСообщение не в тему Сорри, башка болит апосля юбилея
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 04 авг 2021, 15:14 |
com77 писал(а): Поведение фаз в динамике может изменятся В тестовом режиме врятли...
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 04 авг 2021, 15:48 |
dj0n1sonЗапустил сейчас ещё раз в тестовом режиме питальник ЦПУ. На трёх не работающих фазах (попыток запуска нет вообще) висит уровень порядка 600мВ. Зарисовал для наглядности.Низкое сопротивление именно по цепи затвор-исток. Вложение: 20210804_145907.jpg
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 04 авг 2021, 17:36 |
den2Работает только фаза под управлением драйвера(зелен) ?: Почему бы не вынуть проц, и не замерить сопротивление на верхнем плече(по красным перемычкам), на обесточенной плате ? Я так полагаю там проблемы по фазам 2 и/или 3...
