Текущее время: 05 май 2024, 05:17
olegshepeta
Заголовок сообщения: MSI B350 gaming plus Добавлено: 10 май 2021, 18:03 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 24.49
Сообщения: 128 Откуда: Київ
Столкнулся с проблемой. Купил материнскую плату, оказалась нерабочей. Ведет себя таким образом - включается без процессора, с процессором запускается с загоранием LED CPU. На посткарте по нолям, RESET присутствует. На процессор не подается напряжение. Пробовал тестить - подается на верхнее плечо напряжение 12 В, а с нижнего уже напряжение не снимается. Работает на ШИМе RT8894a, искал на него даташит, но richtek заблокировал эту информацию на своем сайте. Нашел донора (не знаю, рабочий ли там), но попробовал перепаять ШИМ - результат не поменялся. Помогите советом
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 gaming plus Добавлено: 10 май 2021, 18:33 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
olegshepeta писал(а): RESET присутствует Это как интерпретировать?
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 gaming plus Добавлено: 10 май 2021, 20:04 |
seminenko писал(а): Это как интерпретировать? Извиняюсь за неправильно поданную информацию. RESET не снят, горит на карте индикатор.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 gaming plus Добавлено: 10 май 2021, 23:42 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
olegshepeta писал(а): RESET не снят, горит на карте индикатор Так если ресет ни снят, Vcore и не будет ,чего шим мучить ,POWER S. надо смотреть ,какое напр. не поднимается и вообще чего не хватает. Ресет смотреть на PCI_E -- на А11 , это точнее и нам понятние будет ,а то какая посткарта х.з.
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 gaming plus Добавлено: 11 май 2021, 11:17 |
alex68q писал(а): Так если ресет ни снят, Vcore и не будет ,чего шим мучить ,POWER S. надо смотреть ,какое напр. не поднимается и вообще чего не хватает. Ресет смотреть на PCI_E -- на А11 , это точнее и нам понятние будет ,а то какая посткарта х.з. Посткарта такая, как здесь, подключена через TPM Ресет посмотрю на PCI-E, отпишусь. POWER S - это имеется ввиду напряжение на кнопке включения? Если так - то оно есть, 3,5 В, мать включается с кнопки без проблем, и с процессором, и без. Спасибо, что помогаете
alex68q
Заголовок сообщения: ~ Добавлено: 11 май 2021, 12:17 |
olegshepeta писал(а): Посткарта такая Посткарта это ваш личный инструмент, от того как вы его освоите зависят и успехи в ремонте.Можно(скорей необходимо - изучить инструкцию) , а так же на заведомо исправной плате досконально разораться что и как посткарта показывает(например ресет-- нажимаем кн.ресет на на м.пл. и м.пл. должна перезагрузиться и на посткарте реакция соответств. светодиода). olegshepeta писал(а): POWER S Это последовательность поднятия напряжений и снятия ресетов на м.пл. в процессе запуска , отображается в виде схемы с момента подключения разъема питания до снятия последнего ресета и вкл. выполнения процедур биоса. Если по по простому, то подключаем Б.П. --проверяем дежурки 5в, 3в, --далее жмем кн. вкл.-- должен закрутиться вентилятор проц. , на А11 PCI_E должно появится ~3в и на посткарте побежать посткоды.
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 gaming plus Добавлено: 11 май 2021, 14:27 |
alex68q писал(а): Посткарта это ваш личный инструмент, от того как вы его освоите зависят и успехи в ремонте.Можно(скорей необходимо - изучить инструкцию) , а так же на заведомо исправной плате досконально разораться что и как посткарта показывает(например ресет-- нажимаем кн.ресет на на м.пл. и м.пл. должна перезагрузиться и на посткарте реакция соответств. светодиода). Посткарта загадочная, полностью еще не разобрался с режимами работы, есть особенности на разных платах alex68q писал(а): Это последовательность поднятия напряжений и снятия ресетов на м.пл. в процессе запуска , отображается в виде схемы с момента подключения разъема питания до снятия последнего ресета и вкл. выполнения процедур биоса. Если по по простому, то подключаем Б.П. --проверяем дежурки 5в, 3в, --далее жмем кн. вкл.-- должен закрутиться вентилятор проц. , на А11 PCI_E должно появится ~3в и на посткарте побежать посткоды. Дело в том, что включение то и происходит, причем как без процессора, так и с процессором. 5 в дежурки есть, 3 в есть, вентилятор крутится, горит светодиод CPU на материнской плате, на посткарте кодов нет (по нолях), напряжения на дросселях которые питают процессор нет, напряжения памяти соответствуют норме. Буду пробовать померять РЕСЕТ на PCI_E. Отпишусь. Спасибо seminenko писал(а): Если мать Msi то на ней скорее всего рядом с шим проца есть разъемчик J1 И если снять проц, замкнуть j1 и включить материнку то при исправной системе питания процессора будут все напряжения. Посмотрю внимательно, отпишусь после пробы
