Текущее время: 28 апр 2024, 12:18
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 02:30
Я понял, что на сетевой банке 350 вольт ? Там минимум 380 и от вторичных цепей это не зависит никак. Ищи проблему в PFC. Напряжение питания на контроллере какое? Там по этому питанию электролит стоит? Менять. Обратить внимание на делитель, что на 4 ноге FAN4800, ну и вся обвязка. Пока PFC 380 вольт не выдаст, ничего нормально не заработает
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 10:27
Да. 350В
Питание 13.2В конденсатор менял
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:02
Проверьте сопротивления резисторов делителя на 4 ноге. Оптрон на 6 ноге. Короче, оч внимательно обвязку.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:31
tapi1963, проверял . Все согласно ниминалу
Когда, поставил вместо FAN4800 ML4800 (пишут что аналоги) БП вел себя идентично но было на сетевой банке 383В и росло
БП при то давал щелчки . (долго не держал чтоб не спалить)
Выходные напряжения были как при FAN4800
ML4800 не есть аналог
оптрон менял
Последний раз редактировалось Rostyk.07 02 авг 2019, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 13:46
Вроде как CM6800G там хорошо работает. Собственно, вот, почитай.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 14:46
Хорошо, куплю микросхему. Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:33
Есть в наличии рабочий блок. Перекинуть боковую плату (с микросхемами) с рабочего?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 13:13
После этого, обычно появляется два неисправных блока. А. что новый шим не пришёл ещё?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 16:05
Поставил ML4800CP (в холостую работает не отключается) . На родной отключался...
Но при нагрузке за 1/2 минуты, уходит в защиту.
Сегодня, заказал родную FAN
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 12:24
Пришла FAN4800A и БП ведет себя аналогично как с ML4800CP
В холостую работает не отключается. Но при нагрузке с платой (тестовой рабочей), уходит в защиту как при КЗ. Повторно включить можно, только подождать 20секунд.
На сетевой банке 356В и не проседает когда отключается. Заменил, конденсаторы и проверил все элементы. Ничего не греется
Напряжения так-же не проседают
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 16:43
Я говорил уже не раз. Пока буст не выдаст минимум 380в. Возможно, что и больше, до 400. Инвертор нормально не заработает. Напряжение буста занижено, значит ток выше! Срабатывает защита. Я забыл уже, как там схема построена. Должен быть делитель напряжения буста на фидбек микросхемы. Скорей всего резистор изменил номинал.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 21:44
Каждый резистор 'делителя' от сетевой банки и к 15pin FAN отпаял и проверил. Все номиналы , соответствуют кодовому значению.
Не знаю, как повысить напряжение PFC
Обьвязка ШИМ так же проверена.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 19:10
Значит открывайте дата шит на шимку и смотрите, что не так. Может частота шимки не та , какой то керамический конденсатор. У меня нет перед глазами никаких доков, ни схемы ни даташит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Чудес не бывает. В дата шит будет и напряжение указано и частота и примерная схема включения.
---------- Добавлено спустя 26 минут 30 секунд: ----------
http://www.farnell.com/datasheets/492258.pdf
ссылка на даташит. Типичное напряжение буста 385 вольт! Пока у Вас не появится это напряжение, дальше лезть, только сломать, то, что исправно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 19:59
Прежде чем ломать что то дежурку бы проверили чего выдает и как пульсирует (поменять все емкости на дежурке самозапит в первую очередь), все заниженные напряжения, говорят о том что вся схема работает в режиме старт-стоп, обычно причина сброс по ошибке.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 22:11
gromTs писал(а):
сброс по ошибке
А там их минимум 4.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
На 14 ноге Vref=7.5v. Должно быть тютя в тютю!
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 23:19
Ну и естественно первая это сбой по питанию, включение, просадка, останов. И при этом опорное может оставаться нормальным так как формируется обычно внутри линейным стабом, который работает независимо от схемы управления.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Acbel P0B002 Server, 280G отключается. Уходит в защиту?
Rostyk.07
14
1549
12 июл 2021, 20:08
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10429
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH
[ На страницу: 1, 2 ]
Away
31
2680
01 апр 2022, 18:47
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проседает дежурка AcBel Polytech Intelligent Power 510 450W (PC7013)
frigate
24 июл 2015, 00:10
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcBel 510 (PC7013) нет запуска с нагрузкой.
sunduk33
12 дек 2017, 20:00
Witewut Перейти к последнему сообщению
