Текущее время: 02 июн 2024, 05:45
foxxy
Заголовок сообщения: K540UA-GQ1974T (X540UBR MAIN BOARD Rev 2.0) Прогар возле гнезда питания Добавлено: 11 май 2021, 15:36 |
Зарегистрирован: 28 апр 2020, 16:41 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 6 Откуда: Томск
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пришёл ноутбук Asus K540UA-GQ1974T с прогоревшей материнской платой X540UBR MAIN BOARD Rev 2.0 возле гнезда питания. Из компонентов, расположенных рядом, с читаемым позиционным номером - гнездо под карту памяти J4201. Буду очень благодарен, если поможете с определением отсутствующих элементов и их номиналов, а также с пониманием топологии платы в данном месте. Буду рад любой информации, которая поможет с ремонтом: схема, boardview, фотографии данного участка на исправной плате. Общие фотографии платы в высоком разрешении, а также крупным планом место прогара скачал сюда: https://disk.yandex.ru/d/9IA4g6dLqmc6aA?w=1 и продублировал в архиве в виде вложения к посту.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K540UA-GQ1974T (X540UBR MAIN BOARD Rev 2.0) Прогар возле гнезда питания Добавлено: 12 май 2021, 06:44 |
seminenko писал(а): Это не прогар, это так, прогаришко Судя по металлизации вокруг отверстия, туда попало не 20V, а гораздо больше...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: K540UA-GQ1974T (X540UBR MAIN BOARD Rev 2.0) Прогар возле гнезда питания Добавлено: 12 май 2021, 08:17 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
siberian писал(а): а гораздо больше... Вполне. Текстолит выглядит живым. Но вот ноутбуку конечно могло достаться гораздо больше. Я б все же подал высокое на b+ вначале, посмотреть что выжило
siberian
Заголовок сообщения: Re: K540UA-GQ1974T (X540UBR MAIN BOARD Rev 2.0) Прогар возле гнезда питания Добавлено: 12 май 2021, 08:33 |
seminenko писал(а): Я б все же подал высокое на b+ Или менее экстремально - померить сопротивление
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: K540UA-GQ1974T (X540UBR MAIN BOARD Rev 2.0) Прогар возле гнезда питания Добавлено: 12 май 2021, 10:31 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
foxxy писал(а): Был какой-то чёрный элемент (выделил место красным квадратом) Три катушки было "FERRITE BEAD (0603) 120OHM/3A". Такие прогары, обычно, от использования неориг. БП, особенно когда в сети далеко не 220В, но может и низкое сопр. какого-либо питальника на плате, и входные ключи вовремя не закрылись (пробиты). В первую очередь проверьте сопротивление питания хабовой части по 3,3В, дабы зря с платой не возиться.
