Текущее время: 17 май 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Asus p8h67 rev 1.06 не запускается
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:33
Здравствуйте. Имеется мать Asus p8h67 rev 1.06. Сначала грелся блок питания, затем не запускалась. После прозвонки по питанию процессора 12v было КЗ. Снял радиатор и прозвонил мосфеты. Определил накоротко замкнутый PQ1 A09N03. После выпайки и замены на подходящий по параметрам, мать запустилась, но инициализации нет. На тестере FFFF. Стал снова все промерять и заметил между массой и одной фазой питания 606 Ом, хотя на других около 1700 Ом. Еще заметил, что на PQ 16 и PQ 15 между стоком и истоком 145 Ом, (на сток "- " на исток "+" тестера) хотя на остальных 540 Ом. Пробовал их отпаивать, но сопротивление не менялось.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
https://ibb.co/vmMcKwH
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h67 rev 1.06 не запускается
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:44
Емкости, ШИМ, керамика.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 14:32
Проверил на кз емкости, не обнаружил. Напряжение относительно земли на дросселях питания процессора (сверху вниз на плате) 0,85; 0,85; 0,85; 0,6; 0,81
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 10:20
На вашей плате с верху в низ идут дроссели питания VCORE, самый нижний - это логика VCCIO. Почему у вас на последнем дросселе питания VCORE 0,6 В - непонятно! И еще, другой ЦП подкидывали?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H67(B) rev.3.0 нужна прошивка
в форуме Asus
Даврон
24 июл 2017, 17:03
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не могу разобраться с Asus P8H67 boardview (*.fz) rev: 3.00 (59MB0660-MB0C0FD)
в форуме Asus
Руслан 1989
05 май 2017, 10:20
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H67 rev.3.0 Помогите опознать элемент.
в форуме Asus
iljabaz
13 ноя 2018, 18:25
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8h67-M rev 1.04
в форуме Asus
maindezine
02 фев 2020, 19:31
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H67 rev.1.05 - не стартует (долгая и грустная история)
в форуме Asus
Whatt
2124
02 дек 2020, 13:26
Whatt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: merlin и гости: 17
