Текущее время: 27 апр 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: PS4 Slim нет изображения и не переходит в белый.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 19:53
Доброго времени суток всем) PS4 Slim как сказали коротнула переноска, приставка была выключена, но после этого не было признаков жизни. БП живой, заменил южный мост и микруху А04C0L2(была пробита видно при осмотре) с донора. Консоль завелась, при вкл крутит вентилятор и горит синим, звука и изображения нет, в белый индикатор не переходит, диск берет и крутит, назад отдает, в безопасный режим тоже не переходит, вопрос, такие симптомы может выдавать панасоник? И могло ли ему прилететь?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim нет изображения и не переходит в белый.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 11:22
я так понял микруха которая сискон... просто маркировка какая то странно описана по идее A04-COL2? если так то смело или связку ищите или в доноры аппарат...
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 11:28
она привязана конкретно к процу своему? Что в связку входит?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 13:42
да, привязаны. проц флеш сискон и микруха привода ренесан или медиатек может быть. плата донор должна быть обязательно с таким же медиаконом. иначе не старт будет
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim нет изображения и не переходит в белый.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 15:18
Спасибо за разъяснение)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim cuh-2008a белый шум
Roma_Sour
27 дек 2019, 10:35
SVpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения
12ozMouse
6740
05 авг 2018, 19:31
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения
sheban10
16
5057
27 окт 2020, 04:37
matrix1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 нет изображения выключается
fred24
06 авг 2021, 23:29
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения
eugkov
28
5595
08 сен 2022, 15:38
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ut2h и гости: 9
