Текущее время: 19 май 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: Macbook pro13 a1278 (конец 2011) (Windows 10) Дефект изображения
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 15:13
Прошу помощи. Есть макбук a1278 (конец 2011). Брал с рук,не было подсветки и сгоревшая матрица, коннектор дисплея тоже был убит. Заказал матрицу,шлейф на всякий случай, заменил чип подсветки. На некоторых конденсаторах было КЗ, заменил на донорские, КЗ пропало. По итогу,когда пришла матрица,то оказалось,что она немного отличается маркировкой,в сети почитал - написано аналог. Сам ноут я очистил от предыдущего хозяина, все проверил - нормально. Ноутбук работает нормально,сбоев нет,кроме изображения на матрице (фото в комплекте). Теперь к проблеме: изображение на матрице дефектное, какие-то непонятные грани, на белом фоне изображение розовое. Так же заметил,что при включении долгое время экран остаётся черным(ощущение,что долго определяется матрица). Подключил к внешнему дисплею - все хорошо, дефектов изображения нет, при включении сначала экран серый, затем все работает нормально. Помогите, не знаю куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro13 a1278 (конец 2011) (Windows 10) Дефект изображения
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 15:22
Где-то кусочек LVDS потерялся.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 16:12
Коннектор матрицы на материнской плате механически растянут и плохой контакт в ЛВДС, скорее всего.
Проверьте придавливанием середины коннектора, если артефакты будут меняться - коннектор тоже меняйте, не только шлейф.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 21:35
Shooter75
Шлейф новый,но закажу ещё один новый,т.к этот странный какой-то. Придавливал - результата нет. Позже закажу новый шлейф и перепаяю коннектор на всякий случай. Спасибо за ответ, отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 23:22
В общем все заменил, дефектов стало меньше( шум), но дисплей отдает синевой, надо корректировать дисплей? Так же экран срабатывает сразу же.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 19:09
В общем попробовал три матрицы, заменил шлейф, перепаял коннектор. По итогу - матрица загорается сразу, вместо черного цвет - синий, т.е все изображение покрыто синей пленкой, а черный стал синим. Что делать? Может ли быть дело в "биосе" самого ноута? И куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 13:35
На коннекторе падение напряжения на LVDS парах проверить. С отключенным шлейфом.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 13:49
Так может пора подумать, что "художник пьян"???
3 матрицы, шлейф, конектор, не может быть, чтоб все бракованное.
РСН в отвале/отжил, скорее всего. Это же НМ65 вроде, тот еще старичок.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 23:21
В линиях лвдс есть конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 01:22
Да,конденсаторы есть. Прикрепил файл, это так черный цвет отображается. Чипсет не могу точно сказать какой, знаю что стоит i5 2435m. Hd graphics 3000. Падение напряжения вроде бы норм, везде одинаковое.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 11:18
Сегодня картина поменялась, вчера он был полностью собран. Сегодня черный цвет частично появился.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 00:40
Спасибо,кто помогал,не думал,что дело может быть в хабе,обычно на внешку результата небвло,но в этом случае на внешку норм,но на матрице все плохо(первый раз такое) спасибо кто помогал
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:12
На внешку РСН рисует другой рукой. Походу - она как раз еще не поломана.
На внешку есть развязка с Тандерболд-Хостом через керамику, а на внутрянку - напрямик в хаб заходят линии ЛВДС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату MacBook Pro (15 дюймов, конец 2011 г.)
в форуме Куплю | Buy
igorchis
04 май 2019, 18:46
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro a1398 конец 2013г. (OS X) Не включается экран
в форуме Apple
Raidenito
2398
10 фев 2016, 00:13
MLife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 15 конец 2008 (820-2330-a) не включается
в форуме Apple
Юрий90
03 дек 2021, 00:18
Юрий90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1425 (конец 2012 года) Нет изображения
в форуме Apple
Радиорэйвер
2404
20 окт 2014, 22:54
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
